Dzisiaj jest 10 lis 2026, 21:11
Post: 16 cze 2010, 17:54
Nie wiem co jest bo ostatnio rozdupałem uszczelkę wiec na szybkiego aby trochę pojeździć zrobiłem drugą z gumy(odporna na wysokie temp.) zakładam głowice zrobiłem jeden próbny obrót wariatorem i jakoś dziwnie lekko poszło pomyślałem że za lekko dokręciłem głowicę dokręciłem mocniej i spróbowałem go odpalić z kopa i nic słychać tylko takie syczenie spod głowicy jak by miał przedmuchy odkręciłem pokrywę zrobiłem ruch wariem i było słychać syczenie w cylku dziś kupiłem komplet uszczelek i zamontowałem bo myślałem że to wina tej dorobionej uszczelki ale jednak nie zamontowałem org komplecik dokręciłem i to samo zero kompresji tylko syczenie :/ Dokręciłem tak śruby że dwie szpilki ukręciłem i nic lipa nie wiem co teraz czego to wina :?: Cylek na pewno nie jest zatarty. Pomocy :(
Ostatnio zmieniony 16 cze 2010, 17:55 przez mateusz24, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 cze 2010, 18:09
A sprawdzałeś świece
przełożenia odblokowane kymco
Cylinder airsal 70 T6 RACING
PISZ NA PEWNO SIĘ DOGADAMY GG 4266044
Post: 16 cze 2010, 18:14
A nie miales moze tej uszczelki przypieczonej i nie zdrapywales jej z glowicy/cylka? Bo byc moze naruszyles idealnie prosta powierzchnie styku tych elementow ;) Jedz zplanuj glowice (koszt max 20zl) i zloz jeszcze raz ;)
Ku pamięci [*]
Post: 16 cze 2010, 18:38
A można to zrobić papierem na idealnie prostej nawierzchni :?:
Post: 16 cze 2010, 18:50
jak odkręcałeś głowice
12
34
1-4
2-3
czy 1-2-3-4 ?
Post: 16 cze 2010, 18:52
vrathe pisze:
12
34
1-4
2-3
czy 1-2-3-4 ?
Post: 16 cze 2010, 19:18
jak dokręcałeś śruby po przekątnej czy po kolei
Post: 16 cze 2010, 19:47
Po przekontnej ale to i tak niema nic do tego według mnie to i tak trzeba raczej plantować głowicę.
