Dzisiaj jest 07 lis 2026, 20:23
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Przegrzewa się
Post: 23 sie 2011, 18:50
witam mam swapa z nrg . ale ciagle się grzeje . przejade ok 5km i chłodnica jest tak gorąca ze nie idzie się dotknąć . Jak odkręce zbiorniczek to woda az paruje nie wiem co jest grane . Już nawet tłoka mam przytartego bo cykl temperatury dostał .
Kumpel w speedzie moze zrobić więcej km i chłodnica lekko ciepła
Pompa dobra nowa
Obieg jest
termostat wyciągnięty
układ odpowietrzony
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 24 sie 2011, 14:11
Witam, jaki masz gaznik, jesli 12 to nie dziw sie ze sie szybko grzeje : ) u mnie tak jest ale idzie sie przyzwyczaic. Sproboj wlozyc termostat i odpowietrz uklad i zobacz jak bedzie. Bardzo wazna rola to tez regulacja gaznika.
PIAGGIO NRG LC MC1
- WAŁ TNT RACING HPC
- ŁOŻYSKA SKF C3 TEFLON
- WARIATOR MALOSSI MULTIWAR
- LEOVINCE ZX
Post: 24 sie 2011, 16:01
a jak wam się grzeją to tracicie na mocy czy coś w tym stylu ?
Honda NSR 125 <3
Post: 25 sie 2011, 13:18
Ja mam tek w swoim że jak się zagrzeje to traci na mocy i jeszcze mi przerywa. Musze się zatrzymać na jakieś 10 min i jest już ok.
Post: 25 sie 2011, 21:40
tak czuje spadek mocy tzn . Nie wkręca się tak szybko na obroty .
Gaznik 17,5mm dysza 75
Post: 25 sie 2011, 21:48
mam to samo ;/ tez jest swapik od nrg mc2 nie wiem co jest nie tak, ale ja spadku mocy nie odczuwam.
"Alkohol to sposób na zachowanie równowagi psychicznej kosztem równowagi fizycznej"
:D
Post: 25 sie 2011, 22:00
Czsami zbiorniczka nie macie niżej niż chłodnica?:)
Zapraszam Do Obejrzenia Mojego Projektu
F12<33
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=106240
Słuchaj Lakiernika to nic Nie Spierdoli**
Look !
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 08#1337308
Post: 25 sie 2011, 22:05
nie zbiornik wyżej jest a woda gorąca w nim az paruje
tez tak mam i nie wiem co to ;/
Post: 25 sie 2011, 22:39
mam to samo w nrg mc2
Post: 26 sie 2011, 20:01
Załorzyłem polini 70 i jest masakra . Termometrem po dłuzszej trasie ciecz pokazała 93*c
chłodnica ma taka temperaturę co cylek . a wąż powrotny jest też gorący .
Chłodnica nie nadąża chłodzić cieczy . Jutro wytnę dziurę w plastiku miedzy nogami zeby chłodnica miała lepszy przewiew bo teraz się te gorące powietrze tłumi w plastikach . I myśle ze pomoze a jak nie to niewiem .
tu wytnę otwór
Obrazek[/URL[/img]
a tak mam umiejscowioną chłodnice i zbiorniczek
[img][img]http://img18.imageshack.us/img18/9744/xsau.th.jpg[/img][/img]
Post: 26 sie 2011, 20:30
a jaki lejesz płyn do ukladu chłodzenia ?
aha i jeszcze jedno , jak masz tą gorącą chłodnice to ona jest cała gorąca czy tylko w jakis obszarach np do połowy itd ?
Ostatnio zmieniony 26 sie 2011, 20:31 przez durex_runner, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2011, 20:48
narazie mam destylowaną wode wlana . ale z płynem to samo jest
chłodnica jest cała goraca .
Post: 27 sie 2011, 8:51
Ja mam płyn tip z reala :mrgreen: i tez się grzeje
Post: 27 sie 2011, 11:03
Wczoraj też zauważyłem że przy mojej sr chłodnica po przejechaniu +\- 10 km jest bardzo gorąca i przy prędkości ok. 75 km/h zaczyna szarpać i przerywać. Ktoś, już znalazł tego przyczynę?
Aprilia SR 50 by Gandi *klik*
Audi A3 8L 1.9 TDI by Gandi *klik*
Post: 27 sie 2011, 11:29
Pojazd: Kawasaki ER5/Honda CBR
Mi np NRG się grzało od świecy o złej ciepłocie i od zajechanego łożyska w napędzie :)
Post: 27 sie 2011, 15:41
świece mam SOHC FE65PRS w garazu znalazłem . Ale nie wiem czy ma dobrą ciepłote bo nie wiem gdzie to pisze . Jeżdze juz na niej długo moze dlatego
Post: 27 sie 2011, 15:44
ja mam katalogowa do runnera
Post: 27 sie 2011, 16:08
dejmon94, załóż świece taką jaką masz zalecaną poszukaj odpowiednika w ngk
przez chłodnice musi jakos przepływać powietrze wiec lepiej wytnij te otwory jak najwieksze w tym plastiku pytanie jeszcze jak wloty na czaszy czy są odpowiedniej wielkości i w miare na wprost chłodnicy.
Post: 27 sie 2011, 17:26
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
Ja po swapie na p/g od nrg mc3 tez mam podobnie. Zauważyłem to dzisiaj. Jechałem jakieś 30 km z prędkością przelotową 60/65km i dojechałem na miejsce do domu wszystko było ok. Chłodnica była trochę ciepła (jest dobrze wentylowana), cylindra ie sprawdzałem, termometru narazie nie mam. Potem podjechałem kawałek po trawie i chciałem trochę "spalić" gume, wkręciłem go 2 razy na dość wysokie obroty. Potem podjechałem do garażu, a z okolic cylindra leci dymek/para. Cylinder był gorący. Mógł to też "palić" się olej który zbiera mi się na karterze (ucięta rurka od byłego dozownika przecieka i spada na karter). Wspomnę też, że urwało mi się mocowanie od zbiorniczka wyrównawczego i nie jest on na tej wysokości co powinien, lecz płyn w nim nie jest gorący. Jadąc żadnego spadku mocy nie odczułem. Myślicie, że mógł się cylinder przytrzeć? Zaraz idę przymocować zbiorniczek jak należy, bo teraz wisi na przewodach i jest ledwo wyżej niż chłodnica.
