Dzisiaj jest 31 gru 2025, 10:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 02 paź 2010, 22:32
Witam.
Jako że to mój pierwszy post pragnę wszystkich serdecznie przywitać.
Posiadam Cagive Mito z 92r (wersja starsza jeszcze z okrągłymi lampami).
Bardzo zżyłem się z moją cagiv'ką ale niestety motor ma już "kilka" latek i ostatnio zepsuł mi się silnik...
Po oględzinach mechanika i jego werdykcie stwierdziłem że naprawa silnika jest kompletnie nie opłacalna (lepiej wyjdzie kupić nowy silnik)...
I zacząłem zastanawiać się czy pasował by do niej jakiś silnik 4T ... Odrazu mówię że nie chodzi mi o to żeby wepchnąć tam silnik o cholera wie jakiej pojemności...
Plan jest taki żeby kupić uszkodzony motocykl 4T ze sprawnym silnikiem i przełożyć silnik i osprzęt do cagivy.. Tylko interesuje mnie jaki silnik pasował by do tej ramy i czy jest to przede wszystkim wykonalne, czy rama wytrzyma naprężenia które będą zachodzić pod wpływem nowego silnika (możliwe że cięższego)...
Tak wiem zaraz ktoś napiszę... Już taniej ci wyjdzie kupić nowy motocykl z silnikiem 4T... Wyprzedzę was zatem i poinformuję iż nie chcę kupować nowego motocykle ze względu na dwie rzeczy po 1. Poprzez sentyment do tego motocykla i po 2. Ciekawość takiego przedsięwzięcia... I tak posiadam prawo jazy kat. A więc nie robię tego żeby móc jeździć większym motorem na A1.
Z góry dzięki, czekam na odpowiedź...
Post: 02 paź 2010, 22:40
Ja bym wsadził silnik od Cbr 125 odciana jako taka jest,silnik żwawy mało pali i osiągi ok 125.
Post: 02 paź 2010, 22:47
Jak wsadzisz od 125 4t to nie będziesz się mógł pogodzić z małą mocą, jak 4 to 250 minimum według mnie. Szukałeś na ebayu za granicą części do swojego silnika może jednak dało by się naprawić.
Pozdrawiam
Post: 02 paź 2010, 22:49
Pojazd: Piaggio NRG MC2 Evo / Zip SP 2
Jeśli pospawa to ktoś z głową to wytrzyma. Uważaj! W 4T są duże głowice, przez co możesz mieć problemy z zamontowaniem baku.
NIE POMAGAM NA GG ! OD TEGO JEST FORUM !
Użytkowniku! Pamiętaj, że słowami jakich używasz i stylem jakim piszesz tworzysz wizytówkę swojej osoby.
Post: 02 paź 2010, 22:53
4T.... W cagivie.... Nie komentuje, ale... wstyd!
Już lepiej szukaj 2T. Co chcesz żeby ci chodziła jak cberka 125 co wygląda i wydaje dźwięki jak ogar? (Te nowe chińskie). No chłopie, bez przesady.
Masz sentyment do motocykla mówisz... I chcesz wsadzic 4T!!! No bój się (nie wiem kogo).
Poszukaj jednak silnika od cagivy. Albo inny 2T. Ale nigdy nie 4T!!! Według mnie 4T w 125 czy wyżej do 500 to porażka i to po całej lini. Takie moje zdanie.
A tak swoją drogą, to jak masz A to nie lepiej ci kupić motocykl? np. Suzuki bandit 600.
Post: 02 paź 2010, 22:56
Myślicie że dało by się wsadzić silnik 4T o pojemności 250ccm? Było by świetnie i osiągibyły by zadowalające i byłby to wymarzony 4T... Tylko zastanawiam się jaki silnik wlazł by do tej ramy... Pracuje w warsztacie wiec z dospawaniem mocowań itp. nie było by problemu...
Jak już wcześniej wspomniałem myślałem nad kupnem uszkodzonego motocykla, bądź też bez papierów i przełożeniem całego osprzętu... Sam silnik to nie wszystko trzeba jeszcze do tego zmienić wydech, łańcuch, zębatki, hamulce itd...
Post: 02 paź 2010, 23:00
4T 250? Dobre sobie.. Nie mów że mówisz o chińskim!!! Bo tylko to mi na myśl przechodzi.. Nawet o tym nie myśl!!!
Słuchaj, wszystko po kolei a zrobisz go. Nic na "pałe"
Post: 02 paź 2010, 23:19
Nie wiem z jakiego powodu jesteś tak straszliwie sceptyczny ale nie nie mam zamiaru wkładać chińskiego silnika, tylko normalny markowy motor... Pozatym prosiłem o poradę jaki silnik mógłbym włożyć, ewentualnie który wymagałby najmniej ingerencji w ramę... Przemyślenia typu "według mnie to tandeta" itd... nie są konstruktywne i nie wnoszą nic do tematu...
Post: 02 paź 2010, 23:34
Przemyślenia typu "według mnie to tandeta", są po to, aby ustrzec ciebie od wielkiego, niejako haniebnego czynu. Silnik 4T jest słabszy... Dużo słabszy. Na światłach lubisz ruszać jako ostatni? I ten dźwięk... a raczej jego brak.
No dobra, jak tak bardzo się uczepiłeś, to daje Ci tylko 2 opcje. Albo CBR125 albo yzf-r125. Inne opcje mogą być tandetne. Tyle ze yamaha yzf-r125 jest robiona od 2008 (jak sie myle prosze mnie poprawić), więc cena motoru może być duża. Nawet przekroczyć całą cagive.
Niektóre silniki mają różne opcje mocowań, ale jak mówisz że robisz w warsztacie to chyba nie będzie problemu. Problem moze być z elektryką (moduł i te inne duperele), tutaj byś musiał się dobrze nagimnastykować.
Twój wybór - ale ty bedziesz żałować.
Post: 02 paź 2010, 23:54
125 4t ma w wyjątkowych przypadkach 15 KM(2t około 40KM). Przy ciężkim motocyklu będzie to słoń na drodze.
WiLLove pisze:
Wsiądź na YZ450F i się przejedź po lesie a potem się wypowiadaj o ile będziesz w stanie.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 paź 2010, 23:58 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 03 paź 2010, 0:10
Dokładnie ja będę żałował :)
Co do mniejszej mocy.. Myślę że jeżeli udało by mi się znaleźć silnik 250ccm 4T który wszedłby do ramy wraz z osprzętem bez jakichś makabrycznych przeróbek to powinno być wporządku (oczywiście mówię tu o markowym silniku np. Hondy), bynajmniej nie powinien być to czołg na drodze, zważając na stosunkowo niedużą wagę Cagivy (ok. 140kg)...
Teraz pozostaje się zastanowić jaka 250-tka będzie najodpowiedniejsza...
Post: 03 paź 2010, 0:29
Najlepiej z jakiegoś ścigacza.
Pozdrawiam
Post: 03 paź 2010, 1:13
Kawasaki Ninja 250:D
Post: 03 paź 2010, 11:34
WiLLove pisze:
Po twojej wypowiedzi (i to nie jednej) stwierdzam, że twój udział w tym temacie jest zbędny. Cytat wyżej tej tego przykładem. Widziałeś kiedyś jak jeździ albo nawet chodzi przykładowo taka YZ250F? Albo chociaż stara KLR 250 albo nawet chińska 250? 125 w 4t to faktycznie niewypał ale 250 już radzą sobie bomba. +/-30KM i strasznie mocny dół w porównaniu do 2t. Jedyne przeciwwskazania jakie widzę - nie wejdzie Ci ten silnik pod bak.
Post: 03 paź 2010, 12:29
W 4t moc jest o wiele łatwiejsza do wykorzystania i 30KM w 4t to już jest dużo.
Pozdrawiam
Post: 03 paź 2010, 15:29
Z bakiem już coś wykombinuje :)
Jedyne co mnie zastanawia to jaki motor wybrać do przekładki...
Może macie jakieś propozycję???
Post: 03 paź 2010, 16:02
Pojazd: X-type 3.0/Astra Turbo
Wr 250, exc 250 ? Chyba coś w tym stylu + zmiana zębatek
GALAXY pisze:
coś mi sie wydaje że masz 2t (mój derbi ma to samo) :)
quap pisze:
kielbaski z gazowego grilla sa dobre
Sprzedam: http://otomoto.pl/yamaha-yz-125-zarejes ... 93269.html
Post: 03 paź 2010, 17:21
jedrula123 pisze:
Na paliwo i tłoki by nie zarobił :D
Pozdrawiam
Post: 03 paź 2010, 17:27
Co prawda, to prawda, ale jedynie coś w tym stylu by jakoś jechało :D
GALAXY pisze:
quap pisze:
Post: 03 paź 2010, 17:36
Dzieci moje drogie... Ja nie mowie o crossach.. Czy ten temat jest o crossach? Nie, jest to temat o cagivie ktora jest niejako ścigaczem. Moze miec troche mocy, ale tu wazniejsza jest predkość.
250? Nie wiem czy by to miało sens. 125 w 4T pojedzie 130 (lub cos około tego). 250 jakieś 170... Tyle co 2T 125. Nie wiem czy znajdziesz markową 250, wiec powiem o chińskich. Są chłodzone powietrzem i od cholery ciezkie (chodzi mi o cylinder na przykład). Możemy sobie przypomnieć czasy ETZ-ty. 250 w 4T bedzie baaardzo trodno znalezc. Ja bym szukał jednak tej 125.
Chyba że dorwiesz od kawy 250r... Tutaj możemy już pogadać ;)
