Dzisiaj jest 19 paź 2026, 7:51
Post: 07 maja 2012, 17:28
Hej! jestem nowy na forum i chciałbym się dowiedzieć czy w kingwayu yaroxie są zablokowane przełożenia? i o co z nimi tak dokładnie chodzi? jak sa zablokowane to jak je odblokowac?
Post: 08 maja 2012, 0:12
Pojazd: Yarox
cr9aru, Czy są zablokowane przełożenia tego nie wiem, może ktoś inny będzie wiedział, ale to ci na pewno pomoże : http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=125662&start=0
Post: 08 maja 2012, 10:24
cr9aru pisze:
f5
na początek możesz przeliczyć ile obrotów dzwonu masz na 1 obrót koła to co nieco rozjaśni czy masz dłuższe czy krótsze przełożenia , rzadko są blokowane przełożenia, bardziej moduł blokuje, blokada na wario i wydech
motoforce race 70
arreche 21
tecnigas rs II
tec evo racing
Top Racing Evolution NG
war Stage6 Sport Pro
Post: 08 maja 2012, 11:06
Pojazd: nissan
cr9aru, Nie ma czegoś takiego jak blokowane przełożenia!
Są po prostu krótsze przełożenia tzn. że przypada więcej obrotów dzwonem na jeden obrót kołem.
Post: 08 maja 2012, 13:27
czyli im dłuższe przełożenie tm mój skuter będzie szybciej jechał?
Post: 08 maja 2012, 18:33
Pojazd: Yarox
cr9aru, Teoretycznie tak, ale do dłuższych przełożeń trzeba mieć większą moc skutera.
Jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi. :D
Post: 08 maja 2012, 18:46
cr9aru, krótkie przełożenia to tak jakbyś miał w samochodzie tylko pierwszy bieg, a długie to tak jakbyś miał tylko piąty. Oczywiście jest to przesada ale chcę ci zobrazować jak to działa... Trzeba tak dobrać przełożenia żeby jednocześnie skuter miał moc dociągnąć do (powiedzmy) maksymalnych obrotów i żeby szybko jechał, na krótkich przełożeniach skuter szybko się rozpędza ale ma mały v-max, im dłuższe przełożenia tym wolniej się rozpędza ale osiąga wyższe prędkości, poza tym krótsze przełożenia lepiej spisują się pod górkę czy inne obciążenia, na długich możesz po prostu nie podjechać.
Jeżeli twój Yarox to seria to nie ma co się bawić w przełożenia, zdejmij blokady i zaczynaj tuning od tej strony od której się powinno. Przełożenia zmień dopiero wtedy, kiedy po założeniu już dosyć ciężkich rolek skuter będzie osiągał stosunkowo szybko wysokie obroty i stosunkowo małą prędkość - nastąpi to po wymianie cylindra na większą pojemność. Niejednokrotnie słyszałem że ktoś wymienił przełożenia przy serii i skuter jechał wolniej niż wcześniej a jedyne co się zmieniło to stan jego portfela.
