Dzisiaj jest 21 paź 2026, 20:52
Post: 11 wrz 2011, 12:12
Witam, kolega ma problem ze swoim 4t, ponieważ ciężko zapala, w ogóle nie wchodzi na obroty, zauważyłem że przepustnica w gaźniku w ogóle się nie porusza. Linka chodzi, a tłoczek nie rusza... Jak to powinno być zrobione? Bo z gaźnikiem 4t mam pierwszy raz do czynienia.. Prosze Was bardzo o pomoc bo na dziś potrzebujemy skuter...
Pozdrawiam, Wiśnia :wink:
Wisnia1504, masz racje.
Post: 11 wrz 2011, 18:18
Rozkręć ten gaźnik i spróbuj palcem czy przepustnica chodzi, bo mógł tam się dostać jakiś śmieć i nie chce teraz chodzić. Jak to spróbuj go troszkę szlifnąć papierem ściernym że by tam lekko chodził poskładaj i spróbuj odpalić.
Post: 11 wrz 2011, 19:22
Właśnie ręką jak ruszam to chodzi normalnie..
Post: 11 wrz 2011, 22:07
nieszczelność albo pękła membrana
przepustnica pracuje na podciśnieniu i musi tam być wszystko szczelne
Post: 12 wrz 2011, 14:26
Wisnia1504 pisze:
Przepustnica i iglica się nie będzie ruszać. Przekręca się dopiero ta "blaszka" zapomniałem jak się to nazywa co jest od strony króćca w środku gaźnika.
I tak jak kolega wyżej nieszczelność pękła membrana albo brud gdzieś utkwił.
Jeszcze może być masakryczniejszy powód ale wątpię żeby to się stało. Rozrząd się przestawił :)
Post: 18 wrz 2011, 9:20
a co ma przestawienie sie rozrządu do przepustnicy
Post: 18 wrz 2011, 9:47
rav666 pisze:
Wisnia1504 pisze:
Czytać się naucz. Podaje też inne prawdopodobne powody.
