Dzisiaj jest 09 lis 2026, 8:16
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 21 sie 2013, 11:56
Witam. Ostatnio przy ściąganiu magneta przez przypadek urwało mi sie kilka drucikow tak jak na zdjęciu
Moje pytanie brzmi czy te urwane druciki mogą jakoś wpłynąć na prace silnika i czy można to jakoś zlutować?
Post: 21 sie 2013, 13:04
Pojazd: Piaggio Zip 2
Ogólnie, to mogą być jakieś przeskoki/spadki napięcia, radziłbym to wymienić, chociaż nie jestem pewien, bo taki przypadek widzę chyba 2 raz na oczy :D
Post: 21 sie 2013, 17:24
Pojazd: Aprilia RX 125
jeżeli jest przerwany to albo nawijasz na nowo odpowiedni drut albo musisz kupić nową cewkę.
zalezy tez od czego jest dokładnie ta cewka, jeżeli od ładowania - nie będziesz miał ładowania, jeżeli od świateł - nie będziesz miał świateł, jeżeli od jest to od prądu ( idzie co cewki zapłonowej ) to nie nawet nie zapali a jak zapali to może strzelać itp. miałem takie przypadki ale nie akurat w skuterze ale to jest to samo więc bez różnicy.
nie pomagam na pw/gg
Post: 21 sie 2013, 22:27
Najlepiej wymień całą tą część, nie baw się w wymianę drutu, bo więcej z tym roboty, kup nową po prostu i załóż :D
Post: 22 sie 2013, 12:07
Zlutuję druciki i pomaluje sprayem bezbarwnym w sprayu bo szkoda kasy na nowy iskrownik jak na tym dobrze było :cool:
Post: 22 sie 2013, 12:42
a potem założysz temat, że skuter nie działa.
ps to jest miedź
Post: 22 sie 2013, 13:58
Pojazd: Simson s51 i Yamaha Rex
nie lutuj tylko kup nowy a jak cie nie stać to kup używany niema co się bawić szkoda czasu bo zrobisz coś nie tak i będziesz miał więcej do wymiany czasami warto wyłożyć na nową część a nie bawić się z tym ja miałem podobnie wymieniłem i po kłopocie tobie radze to samo
Zapraszam --------> baotian-by-stunter-t375756.html
NOWY W GARAŻU peugeot-vivacity-by-stunter-t393689.html
Post: 22 sie 2013, 18:32
Imię: Mateusz
Jak wyżej. Kupić używany lub nowy. Nie jest proste zlutowanie czegoś takiego ,a lepiej mieć pewność ,że coś jest dobrze zrobione niż później stanąć w ciemnej drodze z powodu braku napięcia.
Post: 23 sie 2013, 0:10
Popieram up, nie ma sensu się paprać z tym, źle to zrobisz i lipa będzie, kup nówkę i zmontuj :D
Post: 23 sie 2013, 9:08
Spytam jeszcze w zakładzie napraw alternatów a jeżeli mi tego nie naprawią to kupię nowy :)
Post: 23 sie 2013, 10:25
Za naprawę wezmą tyle, że się za głowe chwycisz, lepiej kupić nówkę. :)
Post: 23 sie 2013, 11:53
tak jak kolega mówi ja kupiłem nówkę dałem tam chyba 80zł już nie pamiętam ale miałem nówkę iskrownik i magneto tobie radze to samo
Post: 23 sie 2013, 12:29
Po przemyśleniu zdecydowałem że jednak kupię nowy. Dzięki za rady :)
Post: 23 sie 2013, 13:05
Pojazd: Swap P/G
Na allegro masz iskrowniki za 30 zeta . Ja mam taki i gra i tańczy :D
Po 2 z przerwanym drutem to nawet iskry nie bd miec :d
Post: 23 sie 2013, 19:38
Wymieniłem i jeździ aż miło i nawet lepiej odpala teraz :cool: Mam teraz kolejny problem.
Kupiłem nowy korektor i gdy założyłem sportowy dzwon sprzęgła to gdy pasek był na samym dole na sprzęgle to talerz korektora tarł o dzwon :shock: Założyłem narazie zwykły dzwon i się zastanawiam co z tym zrobić. Jakieś propozycje?
Post: 23 sie 2013, 20:07
może sprzędło kupiłeś 107 a dzwon 105 zmierz wewnątrz dzwon ile masz mm suwmiarką
Post: 24 sie 2013, 17:21
Dzwon jest dobry bo na tamtym korektorze normalnie nic nie tarło tylko że ten korektor ma trochę większy rant na zewnątrz. Spróbuję przyszlifować troszkę dzwon bo tam brakuje 1-2 mm żeby to ładnie pracowało :cool:
Post: 24 sie 2013, 21:20
a może masz tak jak ja sprzęgło od 4t a dzwon od 2t i niema tam luzu ja tak mam a jak mam sprzęgło 2t a dzwon 4t jest ok
Post: 24 sie 2013, 23:48
a wiesz, że sprzęgło do 4t jest również dedykowane do 2t? mu trze korektor o magneto a nie sprzęgło.
Post: 25 sie 2013, 0:08
wiem bo mam wsadzone od minarelli horizontal do chiny baotian qt-9 i chodzi całe sprzęgło z kolektorem i osprzętem oprócz dzwonu i chodzi bez problemu
