Dzisiaj jest 17 wrz 2026, 5:14
Post: 04 sie 2014, 13:07
Witam.
Jakies 3 dni temu zmienilem w swoim skuterze cylinder na Naraku 72cc. Na poczatku po dodaniu gazu szarpnelo nim i ladnie jezdzil a teraz zdaje sie ze ma mniej mocy. Nie regulowalem zaworow i nie zmienialem dyszy ani glowicy.
Dzis jak jechalem to troche mu dowalilem (full manetka) i zaczal szarpac. Potem jak jechalem powoli i puscilem gaz to nie zwalnial tak jak normalnie tylko powoli jechal... I zgasl
Co moze byc tego powodem?
Jak wyregulowac zawory?
Post: 04 sie 2014, 19:30
Pojazd: 4T
Zawory ustaw na ssący: 0,05mm wydechowy: 0,06mm
Pojazd: Router Bassa
Pojemność: 82ccm Chinol Głowica 39mm
Wariator: WM motor
Rolki: 5,5g
Dzwon: WM motor
Sprzęgło: Seria
Przełożenia: 11/1
V-max: 70km/h GPS
*Ogar 205
**Router Bassa
***Honda VT 500
****Suzuki SV 650
Post: 28 paź 2015, 10:23
Zawory były ustawiane
Post: 28 paź 2015, 13:48
Pojazd: piaggio nrg
ja miałem podobnie na airsalu dysza 82 pierwsze dwa dni jezdził zajeb.scie a potem lipnie na 1-4 manetki mogłem tylko jechac dalej dławił sie przerywał i teraz juz wiem ze cylinder został masakrycznie przegrzany i po 500km zaczol olej palic
jazda 5 km z predkoscia 40 50 temperature miałem ponad 120 stopni i nie na cylku tylko na koncu tłumika czyli cylek dobre 150 zeby były dysze w sklepie to bym kupił ale ze niebyło to po 2 tyg cylinder i cały silnik złom najlepiej go odstaw i kombinuj wieksza dysze bo 300zł za cyl piechota niechodzi
Post: 28 paź 2015, 20:35
Ja niestety nie zmienilem dyszy na większą... I to pewnie byl jeden z powodów tego ze tlok spuchł. Potem skuter zaczął kopcic na czarno i minimalnie stracił moc :/
Zmienilem cylinder na chińską 80 i zmienilem dysze. W tej chwili jest na dotarciu i chodzi bardzo dobrze jednak to nie ta sama moc co na naraku... Nie wiem czy teraz nie założyć tłoka naraku do chińskiego cylka.
Post: 04 lis 2015, 17:34
Zależy jaki wymiar ma Twój Naraku
Chcesz mocy i trwałości kup Airsala
Piaggio Typhoon 2T
