Dzisiaj jest 10 lis 2026, 21:28
Post: 17 cze 2014, 11:13
Pojazd: Zipp Basic
Witam mój problem polega na tym że skuter bardzo ładnie się zbiera ale przy prędkości 65 km/h przerywa czego wcześniej nie robił to nie jest przerywanie takie jakby świeca była do dopy ( ale wymieniłem swiece na nową już ) takie jakbym hamulcem lekko przyhamowywał i akurat przy tej prędkości jak jade z górki to 73km./h pociśnie ale koniec górki od razu zwalnia próbowałem już :
Zmiana rolek z zakresie 4g-6,5g żadnych zmian w V-max
Zmiana dyszy z 85 na 79 nie ma róznicy w V-max tylko przyspieszenie
Zmiana modułu brak zmian
Setup w skuterze aktualnie :
Cylinder 65ccm
Wariator Sportowy china
Rolki 5g
pasek bando w bdb stanie
Dodam że wcześniejszy V-max skutera na 50ccm to licznikowe 75km/h a na 65 ccm dochodziło do 85 km/h na rolkach 5,5 g
Gaźnik wyczyszczony bardzo dobrze kilkakrotnie . Świeca NGK najechane ma 20 km .
Post: 18 cze 2014, 12:36
Pojazd: Swap P/G
Lewego powietrza Ci nie łapie?
Post: 19 cze 2014, 10:11
Pojazd: Zipp Basic
Sprawdziłem nie łapie lewego powietrza . Nie ma żadnych nie szczelności
Post: 09 lip 2014, 17:07
Pojazd: Piaggio Zip 2
Przerywa.. opisz to dokładnie, muli go i robi charakterystyczne buuu, czy po odpuszczeniu gazu po prostu zaczyna go hamować ?
Jeżeli muli przy takiej prędkości i robi buu to źle wyregulowany gaźnik, sprawdź nalot na świecy, powinien być beżowy lub brązowy/kawa z mlekiem, wszystko zależy od ciepłoty świecy.
Jeżeli coś go blokuje po odpuszczeniu gazu i zaczyna szybciej niż zwykle zwalniać to możliwe, że łożyska w przekładni się kłaniają, u mnie było to samo, najłatwiej można to sprawdzić stawiając skuter na stopce centralnej i ustawić mu wolne obroty na tyle wysoko, żeby koło obracało się bardzo delikatnie, a nie wirowało jak bęben w pralce, tylko powolutku się obracało, jeżeli przy niskich obrotach będzie się kręciło koło, a silnik nie będzie wył, to wszystko w porządku, jednak jeżeli np potrzebuje dużo więcej gazu, żeby zakręcić, to możliwe, że łożyska podziękowały za współpracę.
Swap Piaggio Zip2 AC
* Dr Evo 70
* Tecnigas Triops
* Top Racing Evolution NG
* Top Racing NG
* Malossi MHR Team VL 13
* Stage6 CNC
* NTN Metal C3
* Polini Evo 20k
* Tec Pro Black Edition 21mm
* Stage6 Sport Pro
* Stage6 WingCooler R/T
* Malossi E5
Post: 09 lip 2014, 18:47
Pojazd: Zipp Basic
Tak jakbym miał blokade w module założone na 65 a sprawdzałem inne moduły
