Dzisiaj jest 27 sie 2026, 22:41
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
 Tytuł: Przerywa RS
Post: 10 wrz 2010, 20:11
Witam.
Mam taki problem moja RS`ka do tych 8tys. obrotów jedzie pięknie a poźniej zaczyna przerywać jakby iskrę gubiła od czego to może być..?
Więcej jak 75km/h nie można pojechać bo całego "telepie"
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 10 wrz 2010, 20:28
A na luzie wbija ci do tych +8 k obrotów ?
Post: 10 wrz 2010, 20:53
może poprostu brakuje jej powietrza/paliwa ?
http://www.youtube.com/user/Zimny1233?feature=mhee
ZAPRASZAM!
Post: 10 wrz 2010, 21:27
Tofik, tak na luzie jest ok
Tak było od czasu zmiany części, czy dopiero później tak się stało?
Wyczyść filtr powietrza.
RoQs pisze:
Post: 10 wrz 2010, 21:30
Nie wiem bo ogólnie wszystko wymieniałem od cylindra i gaźnika po wał i jest na dotarciu wiec nigdy 6tys. obr nie przekraczałem lecz dziś musiałem i dlatego zauważyłem.
Post: 10 wrz 2010, 21:38
Kwestia regulacji gaźnika. Sprawdź kolor świecy.
RoQs pisze:
Post: 10 wrz 2010, 21:43
Kawa z mlekiem. Tylko czy takie przerywanie mogą być spowodowane przez regulacje raczej delikatnie powinien przerywać a nie telepać że mało co owiewki nie odlecą.
Post: 11 wrz 2010, 10:17
Sorki ze post pod postem ale dziś wymieniłem świece ale nadal to samo i na ludzie nie idzie dalej niz te 8tys. obr czy to wina gaźnika..? Zbyt małej dyszy..? Poniżej tych obr. idzie ładnie a później sie dusi.
Post: 12 wrz 2010, 21:06
sciagnij koncowke wydechu i zobacz jak bedzie chodzic bo mialem to samo sciagnalem koncówke i bylo normalnie
RS V-max 115km/h
"...Mowisz wrocmy do czasow gdy bylismy nieznani..."
Post: 13 wrz 2010, 9:00
A jaką masz dysze założoną ?
Pamiętajmy !
Post: 13 wrz 2010, 12:36
95. Przy gaźniku 19mm i Air Boxie
Edit. Dodaję film http://krychars.wrzuta.pl/film/1l7kNkYaTgm/problem_rs
Ostatnio zmieniony 13 wrz 2010, 12:47 przez Krycha0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 wrz 2010, 18:51
a jak chodzi jak dasz mu ssanie? lub jak zdejmiesz filtr powietrza?
ZAPRASZAM!
Post: 13 wrz 2010, 19:59
Jak zdejmę filtr jest nadal to samo. A z ssaniem nie próbowałem dobra myśl jutro spróbuje.
Post: 13 wrz 2010, 20:03
cos z zaplonem , sprawdz swiecie , fajke kabel wkrec na nowo
Post: 14 wrz 2010, 15:14
Witam. Gdy dałem ssanie nic się nie zmieniło więc co to może jeszcze być..?
Post: 14 wrz 2010, 15:34
to nie jest ssania , filter itp , tylko cos z zaplonem sprawdz to co ja pisalem
Post: 14 wrz 2010, 16:23
maciek1006, świeca jest na 100% dobra to próbowałem na wielu, kable od modułu ok wszystkie wpięte. Już sam nie wiem ;/
Post: 14 wrz 2010, 16:37
ewidetnie cos z elektryka moze modul albo caly zaplon ? posprawdzaj wszystkie kable ktore ida do modułu
Post: 14 wrz 2010, 17:13
Pierwsze co zrób to ściągnij magneto i zobacz czy nie ścieło Ci klinu:P U mnie ścieło klin i nie kreci więcej jak 7 tys;P Proponuje sprawdzić. Magneto znajduje się po lewej stronie;)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
