Dzisiaj jest 01 lis 2026, 9:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 14 wrz 2010, 17:18
maciek1006, jutro będe miał moduł z innej rs`ki i zobaczę z fajką.
Odwiedź moją RS ;] http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... t=#1182263
Post: 14 wrz 2010, 19:33
Będziesz rył w elektryce w zapłonie itd a okaże się że jest to pierdoła, zacznij od najmniejszych rzeczy, od szczelności itd. Sprawdź ten klin, dużo osób miało ten problem i okazało się że klin jest ścięty. Ty masz te same objawy co ja, przy ściętym klinie. Widzę że ona w ogóle nie chce się wkręcać na obroty.
Post: 14 wrz 2010, 19:49
Dokładnie do tych 7-8 tysi. ładnie idzie ale później koniec. A i jak jechałem i mam np. te 7tys. obr. to na słuch wydaje mi się że mam ok. 9-10 albo tylko mi się wydaje :P
Post: 14 wrz 2010, 20:56
Sprawdź ten klin jutro rano przed szkołą na dzień dobry:D hehe zobacz od drobnostek;)
Post: 15 wrz 2010, 16:56
Ale czy to wgl możliwe że po ścięciu klina ona w ogóle odpala i chodzi, jeździ do tych 8tys. normalnie..?
Post: 15 wrz 2010, 19:04
zacznij cos przy nim robic / sprawdzac a nie tylko piszesz na forum bo tak ci nie pomożemy
Post: 15 wrz 2010, 19:18
Juz większość możliwości sprawdziłem tylko ten klin został. Tylko mam pytanie czy to wgl możliwe że z ściętym klinem on w ogóle odpala..?
Post: 15 wrz 2010, 19:29
tak , jak scieło klin to zaplon mogl sie przestawic o troszke i juz nie bedzie wkrecac sie na obr , ja mialem taki przypadek ze kawałek dosyc duzy nagaru oderwał sie w srodku wydechu i zatkał wylot , motor na posoju wkrecał sie tez gdzies tak do 8 tys a jak chciałem ruszyc to to przerywał i gasł , sprawdz to tez u siebie
Post: 15 wrz 2010, 20:07
Wydech sprawdziłem przepychałem go i wypłukałem więc to nie to.
Post: 15 wrz 2010, 20:24
Sprawdziłeś ten klin na wale?? I co Ty gadasz za głupoty,jak z powodu klinu mógł się zapłon przestawić?? klin nie ma nic do zapłonu, on po prostu powoduje że wał się kręci a nie slizga na stożku.
Post: 15 wrz 2010, 20:33
Jeszcze nie sprawdziłem bo czasu zbytnio nie miałem może jutro znajdę więcej czasu to zobacze.
Edit. Dziś sprawdziłem czy to aby nie gaźnik lecz to na 100% nie to. Pozostaje tylko ten klin na razie z niego sie nie zabieram bo potrzebuje Rs`ki na dojazdy a i tak jest na dotarciu więc nie przekraczam tych obr. Dopiero na zimę lub szybciej zobaczę ten klin i napiszę czy to było to.
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2010, 16:44 przez Krycha0, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 wrz 2010, 19:39
Może masz blokade na dyfuzorze i dl Ci wyżej nie kręci?
Post: 17 wrz 2010, 18:48
To na pewno nie to bo po remoncie kręcił do 13k
