Dzisiaj jest 30 paź 2026, 12:48
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 25 sie 2011, 21:57
Witajcie! Od przed wczoraj mam dziwny problem z Sendą - ładnie przyspiesza, jednak gdy jest na wysokich obrotach to po prostu przerywa, nie wkręca się wyżej na obroty. Nie wiem co to jest. Na luzie wkręca się bez żadnego problemu, tylko gdy jadę to na wysokich obrotach nie daje rady. Dzieje się tak od przed wczoraj, chciałbym wiedzieć o co chodzi. Gaźnik 19mm z dyszą bodajże 90, nie mam w nim śruby do regulacji mieszanki (wyleciała, mam tam po prostu coś wkręcone) ale było wszystko ok
Już nie moja kochana Senda
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1054616
Post: 25 sie 2011, 22:48
Regulacja gaźnika moim zdaniem.
Są jakieś inne objawy ? Stuki puki czy coś ?
Post: 26 sie 2011, 7:59
hmm, trochę dziwne że wszystko było ok i nagle gaźnik się rozregulował. Żadnych innych objawów nie zaobserwowałem, po prostu przerywa i nie idzie jej wkręcić wyżej
Post: 26 sie 2011, 8:12
Zmień świecę, fajkę i sprawdź przewód od co wkręca się do fajki czy wystają druciki też tak miałem.
Jedziesz na 1/3 manetki jest git dasz full to przerywa...
Był - FullSport Aerox 97 [*] ->
Był - Mid-Race NrgPower 05 [*] ->
Jest - FullRacing Aerox 00 <33333
Post: 26 sie 2011, 8:33
może ci jakiś syf wpadł i lekko przytkał dyszę, na wyższych obrotach nie daje rady
Post: 26 sie 2011, 8:59
Pojazd: Peugeot TKR
PrzemekSSP, dobrze mówi,sprawdź fajkę i przewód wysokiego napięcia.
Obecnie mam glowice glowna w gaznku 50
:D
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 18#2382818 kupować ;d
Wpadnij i oceń.
Post: 26 sie 2011, 9:04
Pojazd: Aerox ;)
Regulacja gaźnika.. Miałem tak kilka razy
Wpadnij do Roxa :)
Post: 26 sie 2011, 10:03
Dzisiaj obadam świecę oraz fajkę, mam nadzieje że gaźnik się nie rozregulował bo nie mam jak go przez tą śrubę wyregulować.
Post: 26 sie 2011, 10:23
D@ro
x2, mógł ci też jakiś syf zalecieć :cool:
10cm/10cm to metr kwadratowy
Post: 02 wrz 2011, 16:18
Więc tak :
Wymieniłem świecę oraz fajkę - to samo, na nowej świecy wręcz po chwili jazdy moto gaśnie
Przeczyściłem gaźnik - to samo
Zapomniałem wcześniej dodać, że moto strzela z wydechu, więc na mój rozum jeszcze do sprawdzenia jest :
- zapłon, który mógł się rozregulować (chociaż wydaje mi się to mało prawdopodobne)
- wydech, który jest po prostu zasyfiony i spaliny nie potrafią się przedostać
Jutro zabieram się za czyszczenie wydechu, mam wielką nadzieje że znajdę tam wielkie kłęby syfu i okaże się, że to było powodem. Będę informował na bieżąco. Jeśli macie jeszcze jakieś rady - prosiłbym o pomoc, bo ja już nie wiem sam co to może być
Post: 02 wrz 2011, 19:12
Jak najbardziej to moze byc to co pisales. A na luzie normalnie sie wkreca, bo nie ma obciazen, ale w jezdzie jakby brakowalo mu paliwa, ale piszesz, ze gaznik jest ok, wiec rob to co pisales.
Aczkolwiek zobacz kolor swiecy po przejechaniu okolo 10km.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 19:13 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2011, 19:24
Primo:zaplon nie moze sie rozregulowac bo w derbi jest na stałe. Więc nie ma mozliwosci przestawienie ga.
Po drugie primo :P : Wydech nie ma z tym nic wspólnego więc nawet go nie zdejmuj.
No i ostanie Primo :cool: : To jest sprawka gaźnika na 10104343298932432804380432% ostatnio miał to kumpel od roxa. Zgubilismy śrubke od obrotów i wkrecilismy jakas inna na zaślepke i to było przyczyna. Potem kumpel pilnik w łape i dorobil sobie taką śrubke obrotów więc już nie lapal lewego.No i szybka regulacja śrubka od mieszanki i hulał. Takze wez sie za ten gaźnik i nie pierdziel.
Post: 02 wrz 2011, 19:31
krzysiek39 pisze:
kolor świecy : kawa z mlekiem
Sprawdzałem, czy może to mieć coś wspólnego z wydechem - wydaje mi się, że jednak tak ponieważ gdy muli i trzymam go na full manecie to spaliny po prostu nie wylatują, a gdy przestaje mulić wszystko jest normalnie, ładny dym z silencera się wydobywa. Teraz, gdy chwilę pojeżdżę na wysokich obrotach to Derbi po prostu gaśnie po chwili. A co do śrubki od obrotów - jest tam właśnie włożona, żeby gaźnik nie łapał lewego powietrza. Ogólnie dziwna sprawa, bo dzisiaj kumpel mocno przechylił Derbi i tak naprawdę od tego czasu jest jeszcze gorzej niż było, nie wiem o co chodzi. Jeśli chodzi o dysze w gaźniku, to jest wyregulowane to.
Post: 02 wrz 2011, 19:38
Blaszka na iglicy o jeden zabek w dol i zobaczymy.
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 19:38 przez maciek805, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2011, 19:43
maciek805 pisze:
Jutro to zrobię, jednak nie mam pojęcia czy to coś pomoże... żeby tak nagle się coś spierdzieliło?
Post: 02 wrz 2011, 19:50
Hmmm, zobaczyc na pewno musisz. Moze zobacz jeszcze filtr powietrza.
Post: 02 wrz 2011, 19:54
maciek805 pisze:
wyczyszczony
Ostatnio zmieniony 02 wrz 2011, 19:54 przez ocznik, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 wrz 2011, 20:00
Mam identyko tak w silniku minereli. Też zgubiłem śrubke od regulacji. I nie wiem czy jest tego wina.
Post: 02 wrz 2011, 20:01
Pojazd: VW GOLF
NIe można jeździć bez śrubki do regulacji dawki powietrza. Nie ma szans żeby to dobrze chodziło.... Miałeś jakiegoś farta jak to chociaż przez chwilę chodziło. :roll:
www.klagmotors.pl
Post: 02 wrz 2011, 20:03
Becks pisze:
Kolega jeździł bardzo długi czas tak, właśnie na TYM gaźniku - ja go miałem, przez pewien czas było ok. Potem dopiero zaczęły się cyrki.
