Dzisiaj jest 02 lis 2026, 16:14
Post: 13 kwie 2011, 13:52
Siema tak jak w temacie mam piaggio nrg/typhoon. Ostatnio jechałem i skuter raptowanie dał mi sam gazu zgasiłem go po czym nie mogłem odpalić w domu dałem paliwa w cylinder skuter zapalił tzn. odpalilem go dał sam mocno gazu prawie wyrwało mi go z rąk po czym zgasł.
Przez co może się to dziać (linka gazu napewno w porządku).
Post: 13 kwie 2011, 16:26
zapchana dysza lub gaźnik
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Post: 13 kwie 2011, 16:29
Tak jak kolega wyżej, przeczyść gaźnik :)
Post: 13 kwie 2011, 16:32
Last Chance
Żeby nie zakładać drugiego tematu... Ja mam tak, że mi nie schodzi z obrotów tzn. jak jade sobie równym gazem 60km/h I puszcze manetke, to on schodzi troszke i się zatrzymuje na 40km/h i jedzie tak conajmniej 200m. Co to może być?
Ty!! *Sprawdź mojego sqta*Obrazek
silniki piaggio/gilera są uznawane za najlepsze i najnowocześniejsze jednostki.
Post: 13 kwie 2011, 16:42
ja skuter nie schodzi i obrotów to najczęściej w mieszance paliwowo powietrznej jest za dużo powietrza spowodowane jest to zapchanym gaźnikiem lub lewym powietrzem z jakieś nie szczelności pomiędzy gaźnikiem filtrem powietrza lub gaźnikiem a króćcem ssącym
100 km/h LICZNIKOWE i po co mi jakiś tuning :D
Post: 13 kwie 2011, 16:45
driwer88 pisze:
lub simmeringami wału
Post: 13 kwie 2011, 16:46
driwer88, X2 najpierw wyczyść gaźnik
Setup:
Malossi sport 70
bidalot s2r
hebo ng
tec 17,5
Post: 14 kwie 2011, 11:32
Last Chance
raper, Nie strasz mnie, bo 2tyg temu był remont. :?
Ja mam stożka, więc może jeszcze za małą dysze kupiłem... Gaźnik 14mm, dysza 85. Jak myślicie, kupić 90?
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 11:34 przez kmietol, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2011, 11:47
kmietol, Nie dysze masz dobrą. Wyczyść gaźnik i sprawdź czy się nie zacina iglica. Potem looknij czy czasem fałszywego nie łapie po przez połączenie gaźnik-króciec do karterów... Potem juz tylko sprawdzić simmeringi ;/
-Cylinder DR Evolution 70 ccm
-Wał RMS
-Zawór Membrany Polini
-Gaźnik Dell'orto 21mm
-Wariator Polini Speed Control
-Tłumik LeoVince ZX
-Sprzęgło seria
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Piaggio/NRG/118583
Post: 14 kwie 2011, 15:37
kmietol, miałem tak samo, po wymianie wału, źle simmering włożyłem xD Wyjąłem wszystko jeszcze raz i założyłem tak jak powinno być, musi gdzieś lewe powietrze dostawać :) :P
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 15:37 przez teqNRG, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 kwie 2011, 16:09
Last Chance
O ja... Jeżeli to simmery, to się do niedzieli nie uwine i będe musiał na rozpoczęcie sezonu tak jechać... :|
EDIT:
Wyczyściłem gaźnik, podniosłem iglice o 1 rowek i chyba jest OK> :D
Ostatnio zmieniony 14 kwie 2011, 19:10 przez kmietol, łącznie zmieniany 1 raz
