Dzisiaj jest 20 wrz 2026, 13:32
Post: 20 lis 2014, 18:28
Witam. miałem tu na forum konto jakieś 3lata temu ale teraz nie działa (nie wiem dlaczego) więc pisze z nowego. Mam problem z skuterem takim jak w temacie. Niby mały problem a trudny do rozwiązania.
Więc tak:
Cylinder motorforce 70cc
Gaźnik 17,5 Tec racing dysza 105 + wkładka fitra stage6
Wydech seria, komorowy z wyciętym środkiem.
Co się dzieje... Skuter ładnie wkręca się na obroty, pali bez problemu, ale po przekroczeniu 40km/h zaczyna gasnąć, wygląda to tak jakby brakowało paliwa albo go zalewało, trzeba odpuścić gaz poczekać aż zwolni i ponownie zacząć przyspieszać i tak w kółko, na postoju wkręca się do końca i nie ma z tym problemu.
Kombinacje z dyszami od 90 do 120, regulacja wysokością iglicy itd, nic nie pomaga.
Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi co do tematu :) Pozdrawiam
http://motoklub.malopolska.pl
Post: 20 lis 2014, 20:06
Pojazd: HONDA x8r-s
A nie dostaje czasem lewego powietrza?
Post: 20 lis 2014, 21:19
Raczej nie, wszystko szczelne, nigdy jeszcze nie miałem takiego problemu
Post: 21 lis 2014, 16:27
Pojazd: HONDA x8r-s
Dysze 90-105 mogą być za duże jak na ten cylek. Spróbuj 70-80.
Wgl jaki kolor świecy?
Post: 21 lis 2014, 20:40
na 90 jest o wiele słabszy, świeca w normie, może nie idealnie kawa z mlekiem ale nie jest źle
Post: 21 lis 2014, 21:25
Pojazd: HONDA x8r-s
To weź sprawdź jak chodzi na nowej świecy.
Post: 21 lis 2014, 22:04
Świece też zmieniałem, zastanawia mnie jeszcze kwestia pływaka, bo nie jest regulowany a przepływ zamyka jak podniesie się go minimalnie, ok 4mm w górę i już zamyka, jest możliwość żeby coś było nie tak ?
Post: 22 lis 2014, 13:50
Pojazd: HONDA x8r-s
Jeżeli zamyka i otwiera to wszystko jest w porządku, no chyba ze się zawiesza albo jest dziurawy, ale jakby nie zamykał to po odpaleniu paliwo by się lało przelewem w gaźniku albo by zalewało silnik.
A moduł i cewka jest ok? Może coś szwankuje na wyższych obrotach.
Możesz też sprawdzić na innym gaźniku jak chodzi bo z tego co opisywałeś wygląda na to że dostaje za mało paliwa a powinien mieć go aż za dużo.
Post: 22 lis 2014, 15:41
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
