Dzisiaj jest 16 wrz 2026, 12:39
Post: 27 mar 2014, 13:59
Siemanko mój zipp już działa :D Ale mam do was pytanie. Czy jeżeli wsadzę coś takiego http://allegro.pl/cylinder-100-glowica- ... 23158.html to czy będę musiał wymienić gaźnik czy wystarczy dysza? Jeżeli macie jakieś podobne zestawy piszcie!!! :D
Post: 28 mar 2014, 13:47
Pojazd: Swap P/G
Dysza tylko. To jest zestaw 82cc a nie 100 . Głowica do tego obnizy sporo kompresje ,ja bym wsadził do tego głowice 72cc + wiekszezawory , ew od 63cc.
Post: 28 mar 2014, 14:30
A jakiej firmy brac 72 ?
Post: 29 mar 2014, 12:06
Pojazd: Swap P/G
Co głowice ? czy cylinder? głowice masz na necie praktycznie takie same wszystkie , bierzesz cylek 50mm + głowica z komorą na tłok 47mm z zaworami 18mm i 22mm.
Post: 30 mar 2014, 7:54
Nie potrzeba większego gaziora a wsadzanie 22 mm czy 24 to już moim zdaniem przesada.. Jak mój na oryginalnym gaźniku na dyszy 90 i na drugim rowku na iglicy zalewa się a na 85 jest dobrze to po co większy gaźnik ? . I pojemność to 82 cmm ;) .
ZAPRASZAM
aprilia-sr-morini-wtrysk-by-hqer-mmz-t392875.html
Post: 31 mar 2014, 22:36
Pojazd: Szkutr
hqer, u mnie z gaźnikiem było tak że niezależnie od regulacji i ustawień, na 72cc już miał mało powietrza, nawet bez filtra, więc do 90cc gaźnik 22mm przynajmniej to dobra sprawa :)
Post: 02 kwie 2014, 15:18
Pojazd: Piaggio Zip 2
Gadanie, jeżeli gaźnik jest w dobrej kondycji i jest sprawny to większa dysza załatwi sprawę, czy 72, czy 90cc to nie kręci mega obrotów, więc o braku paliwa w wysokich partiach obrotów nie ma mowy, zastosowanie gasboxa pozwoli na jeszcze lepsza regulację, lepsza reakcja na gaz w niskich partiach obrotów poprawi dynamikę silnika, co w 4t jest ważne, więc gaźnik 18mm nawet wystarczy, aczkolwiek jeżeli już jest opcja kupienia tanio takiego gaźnika, to czemu, chociaż jeżeli seryjny jest sprawny to nie ma sensu. Sam osobiście składałem cylinder 90cc z głowicą, kompletny zestaw WM + napęd WM i seryjny gaźnik + dysza 102 oraz stożek malossi, powiem szczerze, był ogień, oczywiście na dotarciu nie powinno się tak jeździć, ale zamknięcie licznika to była kwestia kilku sekund, na prawdę, szybko budzik zamykał w porównaniu do 72cc któremu schodziło to o wiele dłużej.
