Dzisiaj jest 02 lis 2026, 14:02
Post: 05 gru 2013, 19:13
Siema mam taki problem z malaga otoz kiedy skuter wkreci sie na obort zaczyna przerywa. Kiedy jade przyspiesza do 70 bez przerywania i przy 70 robi bu zwalnia do 65 i znowu do 70. Dodam ze na 2 gaznikach jest tak samo. Cewkomodul wymieniany swieca tez. Czy moze byc to wina zaplonu? Zabrudzony czy jak ? Dodam ze obieg na przeowdach do zaplonu jest. Natomiast nie wiem jak sprwadzic cewke. Czego moze byc to wina ?
http://www.youtube.com/watch?v=hwcHomT9 ... e=youtu.be
Skuter nie reaguje na zadna regualcje gaznika czy srubka wkrecona czy nie. Oraz prosze nie patrzec na to jak sie wkreca tylko pozniej, jak jest na max obrotach wtedy slychac jak przerywa. Prosze o pomoc. Dzieki :)
Ostatnio zmieniony 08 gru 2013, 10:19 przez Mateusz97, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 05 gru 2013, 21:49
Pojazd: mamy, taty i siostry
Mateusz97, a mokro jest jak jeździsz?
Może masz nieszczelny filtr powietrza? Może wody naleciało?
Może gdzieś przebicie masz.
Post: 06 gru 2013, 9:00
Pojazd: Zumico eos
a może po prosu masz zużyte wario ? np jezdziłeś jakiś czas np 50 i pasek wytarł rowek na wario i to może być przyczyna ale jak przerywa na obrotach jakoś jak by odcinało czy poprosty zwalnia i powoli przyspiesza ?
Post: 06 gru 2013, 17:02
wymień moduł, zobaczysz, ze pomoze ;)
Post: 06 gru 2013, 22:43
Dodam ze cewkomodul wymieniany. a jutro wrzuce filmik
Post: 08 gru 2013, 1:54
Ostrzeżenia: 1
Pierścienie się mogą juz kończyć, sprawdź kompresje.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 08 gru 2013, 10:16
tutaj wrzucam film jak przerywa, dodam zeby nie patrzec na poczatku jak sie wkreca tylko jak juz zlapie obroty, silnik nie reaguje na zadna regulacje silnika czy srubka wkrecona czy wykrecona ciagle to samo. Wiec czekam na odpowiedz(pomocy) dzieki.
Post: 08 gru 2013, 10:25
Ostrzeżenia: 1
Wydaje mi się ze tak jak pisałem wyżej pierścienie się kończą.
Post: 08 gru 2013, 10:32
mowisz? Ogladales film ?
Post: 08 gru 2013, 10:41
Ostrzeżenia: 1
Oglądałem i miałem tak u siebie, juz prędkość dochodziła do maxa czyli max obroty, przerywalo, spadała tak o 5 km/h i znowu idzie i znowu przerywa. Wtedy nie wiedziałem o co chodzi, myślałem ze go przylewa no aż w końcu mi Apka zgasła w drodze i się okazało ze pierścień poleciał na szcescie nie uszkodził cylka tylko sam tłok.
Post: 08 gru 2013, 10:51
wiec rozbiore i zobacze.
Post: 08 gru 2013, 11:36
Ostrzeżenia: 1
Albo jeśli możesz to kompresje sprawdź.
Post: 08 gru 2013, 13:04
Chyba znazlem wine. przez caly cyl idzie kreska wyczuwalan pod palcem rowek czuc oraz na tloku sa kreski tez wuczywalne rowki. Czy to moze byc prezczyna ?
Post: 08 gru 2013, 16:00
Ostrzeżenia: 1
Oczywiście ze może, wrzuć fotki tego jak możesz.
Post: 08 gru 2013, 20:34
http://pokazywarka.pl/0zbl0d/
zdjecia salbej jakosci ale na ostatnim zdjeciu cyla ladnie widac jak wyglada rysa. Jest wyczuwalna pod paznokciem czuc rowek. Rowniez zdjecie tloka widac dziurki rysy grubosci paznokcia
Post: 08 gru 2013, 22:16
Ostrzeżenia: 1
Ciśnienie puszcza jak nic, wygląda to tak jakby Ci się tam piach dostał... Cylek daj do szlifu i dokup tłok i będzie latało ładnie.
Post: 09 gru 2013, 17:31
Niesety cylek seria :( Hm, Wiec przyczyna przerywania byla rysa na gladzi cyla. Pod pierscionkami piach nawet znalazlem. Temat do zamkniecia
