Dzisiaj jest 27 paź 2026, 13:09
Post: 12 cze 2010, 17:51
Tj. w tytule. Posiadam skuter Peugeot Zenith 50 ccm 1999r.
Wymieniłem tłok, kupiłem firmy meteor wraz z pierścieniami (wymiana przebiegła poprawnie ponieważ wymieniał go mechanik), filtr paliwa dobrze przepuszcza paliwo do gaźnika, gaźnik przeczyszczony.
Gdy ruszę i dodam gazu skuter gaśnie, analogicznie - im więcej gazu tym bardziej gaśnie. Na wolnych obrotach dobrze chodzi. Gdy na chwilę się zatrzymam i ruszę to normalnie jedzie lecz po chwili znów gaśnie zmuszając do zatrzymania. Nie mam pojęcia o co chodzi więc zwracam się do was o pomoc.
Dodam jeszcze że wymieniałem tłok (zużyty z resztą) i czyściłem wszystko ponieważ skuter tak się zachowywał lecz wtedy było gorzej bo nawet na wolnych obrotach przestawał chodzić aż w końcu umarł.
pozdrawiam Jacek.
Post: 12 cze 2010, 17:56
Wyreguluj gaźnik
Post: 12 cze 2010, 17:57
Na początek sprawdź kolor świecy. Jeżeli czarna to za dużo paliwa a za mało powietrza, a jeśli biała to odwrotnie
Post: 13 cze 2010, 15:57
Więc tak,
świeca jest ok, gaźnik nic nie daje w tej sytuacji - żadna regulacja nie pomaga. Co ciekawe skuter na stópkach można kręcić do oporu ale gdy postawi się go na koła to wygląda to tak że, rusza normalnie nawet z werwą ale po chwili słabnie i jeśli przytrzymam gaz to gaśnie. Próbowałem dodawać powoli gazu i wyglądało to tak że ruszał lecz do momentu gdy dostał opór tzn. zaczynał "ciągnąć" to od razu słabnie i jw.
Więc gdy dodam od razu dużo gazu to ruszy ostro i po chwili pada, a gdy stopniowo to do momentu gdy zacznie ruszać.
Aha i jeszcze coś ciekawego gdy postoi dłużej to można przejechać jakieś 50m po czym z tych 40km/h pada znów...
Dość nietypowa sytuacja więc pomyślałem że coś zaradzicie... A czy jest możliwe że to coś z modułem jest nie tak?
Post: 15 cze 2010, 15:42
ja mam identycxny problem i moim przypadku swieca jest czarna ale regulacja gaznika nic nie daje. koledzy mowili ze to moze byc wina ssania bo w niektorych peugeotach jest automatyczne i moze glupiec po jakims czasie.
Żółwik
Post: 15 cze 2010, 19:33
sprawdź dysze główną w gaźniku ja miałem podobny problem na wolnych obrotach chodził dobrze a jak się dodało gazu to gasł okazało się że w dyszy głównej stanął jakiś śmieć i blokował normalny przepływ paliwa tobie też może stanął jakiś śmieć i od czasu do czasu przekręca się tak że umożliwia przepływa paliwa a czasami blokuj nie wiem przynajmniej ja tak miałem ale zawsze warto sprawdzić :)
Ostatnio zmieniony 15 cze 2010, 19:34 przez kimi52, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 cze 2010, 20:44
albo przeowdy tzn fajke i przewód idacy od niej. czy nie ma przebica dotknij reka zakrec rozrusznikiem jak kopnie to do wymiany
mały ksozt aaa objawy sa bliskie bardzo temu co opisujesz skoro gaznik ok itd
Post: 15 cze 2010, 22:16
Zatkana dysza, wyczyść gaźnik, jak nie to daj większą dysze.
Post: 16 cze 2010, 17:40
krisssx pisze:
haha w fajcie nie ma 12v wiec poczujesz kopniecie xD
zobacz filtr wyczysc i dysza przeczysc gaznik
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 20 cze 2010, 19:30
Dysza jest ok... a przewody no cóż :D aż boję się sprawdzić :D lol zobaczę...
Daj większą dyszę powiadasz... tylko w jakim celu? skoro na tej chodził dobrze więc po cholere dawać większą? nie chodzi mi o tun tylko o naprawę.
Kolego Brzochu możesz powiedzieć coś bliżej o tym ssaniu?
Gaźnik czyściłem już wiele razy a filtr paliwa jest ok...
Ostatnio zmieniony 20 cze 2010, 19:31 przez Jacek095, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 cze 2010, 13:47
Nic innego jak gaźnik, dławi się i tyle albo masz filtr brudny albo cały gaźnik wszystko porządnie wyczyść i filtr nie szmatko lekko jak niektórzy z zewnątrz czyszczą tylko do środka kompresorem przedmuchać, jak dalej nie pomorze reguluj to nic innego nie powinno być
Peugeot Jet Force C-Tech !
-Wariator Malossi Multivar
-Wydech Leo Vince ZX (+ Wata Hebo)
-Sprężyna Dociskowa Malossi(twarda)
-Sprężynki sprzęgła Malossi Fly
-Dzwon sprzęgła Polini Speed Bell Evo
-Membranki Malossi
V-maX : ~100 km/h
Post: 21 cze 2010, 16:19
quap, wes sie uspokuj !!!!!!!! piszesz bezsensowne posty i zakłądasz tematy! nie wiem co robia admini wywalcie go z forum :/
Post: 27 sie 2010, 1:26
przyczyną tego najprawdopodobniej jest ssanie w gażniku, bo miałem to samo. wymień ssanie i bedzie ok.
Post: 27 sie 2010, 8:51
scooter power pisze:
co ty piszesz ssanie?
ssanie jest po to żeby skuter jak jest zimny odpalił na szczała,jak jest ciepły to ssanie mozesz wyjąć,a skuter powinnien chodzić i jeżdzić normalnie :mrgreen:
Post: 27 sie 2010, 16:31
Arturx22, no masz racje z tym ssaniem ale jeżeli jest automat to gdy jest zepsute to się nie zamyka i skuter po zagrzaniu dalej dostaje za dużą dawkę paliwa. więc nie możesz go wyjąć po zagrzaniu. Jacek095, możesz sprawdzić to ssanie ale wątpię żeby to było to.
Ostatnio zmieniony 27 sie 2010, 16:32 przez kamyl, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 19:28
A ja wiem co to!. :D Sprobuj skakac, jak jedziesz. to poduszka pod silnikiem. ;p
http://polskajazda.pl/Motocykle/Peugeot ... rce/132589
Post: 29 sie 2010, 8:14
Arturx22 pisze:
scooter power napisał/a:
Połowa jest prawda a to ze ssanie wyjmiesz to zgasnie bo w tym samym czasie nie samknie sie iglica od ssania i go zaleje nie mozna ssania wyciagnac gdy silnik pracuje bo dostaje 5razy wiecej bezyny i go zaleje :wink:
