Dzisiaj jest 25 paź 2026, 7:38
Post: 28 sie 2010, 16:15
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Otóż w moim BWSie bardzo spadło przyśpieszenie podejrzewam że kompresja mocno spada...
Skuter coraz ciężej odpalić... Czasami wspomożenie ssaniem nic nie da niezależnie od ustawienia gaźnika... (Dysza 93 taka jak była w serii) Czy to normalne objawy spadku kompresji czy może być to coś jeszcze?
Oto filmik z odpalania... Codzienność często nawet gorzej... nie poprawia się po rozgrzaniu silnika... Aku jak nowe żeby nie było ;p
http://www.youtube.com/watch?v=27y9t4ittnA
później dorzucę filmik z przyśpieszania...YT coś wali...
Edit... wario pasek rolki są ok...
filmik z przyśpieszenia...
http://www.youtube.com/watch?v=AoFe_z1n7JE
Yt zwaliło i go odwróciło... nie wiem czemu...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 16:40 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 sie 2010, 16:34
a trzyma Ci wolne obroty ?? po odpaleniu
Yamaha JoG next zone
1000-konne wolnossące biturbo, dolnozaworowe-dohc, rzędowe-v8 na gażniku wielopunktowym z cykatorem na bulgotnicy
Post: 28 sie 2010, 16:42
stara się trzymać... czasami przygaśnie... z kopniaka też ciężko odpalić...
Ale przy pierwszym odpaleniu trzyma równo...
Jak złapię górkę z 200-300m przy 80-85 to prędkość spada do 50-60 wcześniej trzymała... natomiast przy 50 nie opada...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 16:48 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 28 sie 2010, 16:48
skoro trzyma wolne obroty to jest dobrze :) mi sie wydaje ze jak na serie ta dysza jest za duza :) ja mam serie 70 jak masz od kogo to sprawdz bo go moze zalewac. Chlopie czego ty oczekujesz na przyspieszeniu od seri :D pobaw sie regulacja napędu :D:D i gaznika i wszystko powinno wrocic do normy :)
Post: 28 sie 2010, 16:59
ale wcześniej tak nie było, więc napęd ok część ...dysza 93 ma być... tak było w serii Vertical jest dość paliwożerny a ustawienie gaźnika to iglica na 2 rowku od góry, powietrze na 0.25 obrotu wykręcone... na innym ustawieniu ni uja nie będzie jeździła... gaźnik czysty
Jak przejadę kilometr dwa zrobie postój powiedzmy na światłach to gaśnie...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 28 sie 2010, 17:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 17:06
jedyne co zostaje to jechac do warsztatu i sprawdzic jaka masz kompresje albo po prostu odkrec swiece i przyluc palec i kopnij i zrob to w innym skuterze tez i tak na oko sprawdz czy masz duzo slabsza :)
Post: 28 sie 2010, 17:18
w chińskim mini crossie mocniej palec odpycha... na silniku kosiarki xD
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 28 sie 2010, 17:20
z ciagnij cylinder i sprawdz stan pierscionkow :) nie z dziw sie jak ktoregos w polowie nie bd :)
Post: 28 sie 2010, 17:22
rafal5025 pisze:
Jak już nie odpali to wtedy... póki co jeździ...
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 28 sie 2010, 17:28
jak juz nie odpali to mzoe byc za poźno :)
Post: 28 sie 2010, 17:31
wtedy cyl do wymiany ;d
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 29 sie 2010, 18:16
EJ a jak sie nie trzyma na obrotach i spada i czasami wzrosno wolne to co jest
Sprzedam całą Aprilie SR na częsci
gg 1064217
Post: 29 sie 2010, 20:06
Marcin194 pisze:
Po odpaleniu odkręciłeś trochę manetkę? Bo chyba masz za wysokie obroty, powinno być "puk puk puk puk ..." a jest "rrrrrrrr...".
Post: 30 sie 2010, 11:31
to moga byc pierscienie sprawdź je.
a na oko to chłop w szpitalu umarł;d
podjedź do warsztatu jakieogo kolwiek oni ci sprawdzą kompresje
