Dzisiaj jest 13 paź 2026, 19:33
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 14 ]
Post: 05 sie 2012, 15:56
Siema tak jak niektórzy wiedzą puchł mi tłok Meteor którego załozylem ok 1,5k km temu. Teraz znów bd szlif i Asso tym razem. Potrzebuje tylko rady dlaczego najwięcej jest przytarty od strony gaźnika ? Jeżdżony na actevo ok 1:45 dało sie nim na początku jeździć do 4,5 k rpm a później do 5,5 rpm i dalej puchł. Pomożecie ?
Foto : Obrazek
I przestrzegam z Meteorem to loteria !
Post: 05 sie 2012, 20:40
squad55 pisze:
Być może coś wpadło przez okno.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 05 sie 2012, 20:46
squad55 pisze:
dalej puchł
wojak pisze:
skoro regularnie puchł to raczej nie wina jednorazowego wpadniecią " czegoś " przez okno ..
Post: 05 sie 2012, 20:50
Ja osobiście słyszałem że te nowe tłoki metora puchną właśnie bo robią je w chinach... Nie wiem ile w tym prawdy ale widzę że jednak ziarno jest.
Post: 05 sie 2012, 21:37
Puchł od samego początku i to w pewnym zakresie obrotów. Czyli to tylko i wyłącznie wina tłoka ? bo boje sie że po szlifie kolejny tłok bd mi łapać.
Post: 06 sie 2012, 8:26
Wina tłoka lub złego chłodzenia, na docieraniu walnij mu mieszankę 1:40 ja robię do crossówki taką dla bezpieczeństwa, kopci bardzo ale olej spala i ma dobre smarowanie. Kup olej Castrol Racing 2T (pełny syntetyk) na docieranie. Kup nowy tłok ten asso załóż docieraj tak z 300 km , jeździj normalnie ale nie forsuj silnika, rób mu co jakiś czas przerwę żeby dużej temp. nie łapał i powinno być git.
@Oczywiście wymień filtr paliwa oraz pytanie... Masz stożek?
Ostatnio zmieniony 06 sie 2012, 8:28 przez kamilczan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 8:44
Smarowanie miał dobre.. chłodzenie też bo sie bardzo nie grzała chłodnica i nigdy nie zagotowałem. A filtr to seryjna puszka. A do jakich obrotów kręcić go na dotarciu ?
Post: 06 sie 2012, 10:36
Tłok przytarł się wyraźnie od dolotu tak jak byś bez filtra powietrza jeździł. Sprawdź wszystkie połączenia między silnikiem i filtrem tak samo wyczyść sam filtr. Kup droższy firmowy tłok zrób szlif i docieraj normalnie. Na początek mieszanka 1:20 później 1:30 itd i w całym zakresie obrotów.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 sie 2012, 10:42
Wszystko było szczelne i czyste w 100 % sprawdzałem i czyściłem to kilka krotnie. CZyli jak złoże mieszanka na 1:20 i odpalić by pochodził i potem jak go kręcić ? bo troche sie obawiam by mi ten nie spuchł.
Post: 06 sie 2012, 10:51
docieranie to nie jazda non stop 45km/h. Docieraj raz 2k obrotów,raz 10k.. w kazdym zakresie musisz jeździć,pamiętaj żeby go nie zagotować,czyli załóżmy max 20 km jednorazowo..
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
Post: 06 sie 2012, 11:22
Normalnie najzwyczajniej w świecie jeździć tylko że nie jechać np. kilometr cały czas na 10 tyś obrotów i nie pałować na luzie itd.
Pozdrawiam
Post: 06 sie 2012, 12:27
squad55, Przed każdą jazdą dobrze go rozgrzej, a nie że po odpaleniu machanie manetką. Niech pochodzi chwilę na wolnych, potem troszkę przegazuj. Po zagrzaniu przejedź ~1km na spokojnie i potem dopiero gaz.
Post: 06 sie 2012, 16:27
No Panowie bardzo mi pomogliście dzieki wielkie za info. Gdy lada dzień przyjdzie asso to opisze jak sie bd sprawował.
Post: 15 sie 2012, 14:58
No to Odkop. Tzr złożona i chodzi wyśmienicie. Jak najbardziej polecam Tłok Asso.
