Dzisiaj jest 04 kwie 2026, 14:59
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 mar 2011, 21:13
Mi tak pykało to okazało sie, że to przekaźnik rozrusznika, to coś po siedzeniem co kable idą do tego od rozrusznika. Taka puszka mała i w niej jest jakiś elektro magnes który sie chyba zawiesza. :) Wymieniłem i było okej.
Post: 17 mar 2011, 21:46
ile takie badziewie?;p
mozliwe ze to samo tez mam motowella ;p
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 18 mar 2011, 0:13
Masz, to jest to coś : http://allegro.pl/przekaznik-rozrusznik ... 46387.html
Poszukaj a znajdziesz nawet taniej :) jak to nic nie da. To rozrusznik do wymiany, ewentualnie szczotki rozrusznika, bądź bendix z zębatkami chodź myśle, że to nie zębatki.
Post: 18 mar 2011, 14:18
Last Chance
Może masz jakiś kabel przetarty co idzie do rozrusznika lub coś podobnego.
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 18 mar 2011, 15:59
raiderskssg pisze:
Mi tak pykało to okazało sie, że to przekaźnik rozrusznika, to coś po siedzeniem co kable idą do tego od rozrusznika. Taka puszka mała i w niej jest jakiś elektro magnes który sie chyba zawiesza. Wymieniłem i było okej.
Jedna konkretna odpowiedz :)
Magnesy na przekazniku sie powycierały i nie przekazuja prądu na rozrusznik :P Wymień przekaźnik i bedzie ok.
Post: 18 mar 2011, 16:05
Miałem to samo. Okazało się, że kabel od masy nie styka się dobrze z akumulatorem.
Post: 18 mar 2011, 18:17
Asaroth, akurat aku jest dobrze dokręcone, chociaż wszystko jeszcze jutro sprawdzę :P wydaje mi się że te magnesy są najbardziej prawdopodobne ;)
Radek321 pisze:
Post: 19 mar 2011, 3:38
Po co wydawać pieniądze. Najpierw sprawdź za darmo co jest popsute.
Zrób to co mówiłem
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 mar 2011, 16:51
miałem go dość i znajomy zrobił przegląd to w rozruszniku tzn w bendixie poszło łożysko igiełkowe
Ale jak jade z ok 60-70 przez 1 km nie więcej to sam zwalnia do 45 (muli go) a później dalej tak ciągnie..
Czego to jest wina?
Radek321 pisze:
Post: 24 mar 2011, 17:02
Za mała dysza.
Post: 24 mar 2011, 17:17
a po zmianie dyszy znowu trzeba regulować gaźnik?
Radek321 pisze:
Post: 24 mar 2011, 18:45
Last Chance
No taak
Gg. 8308088
Post: 24 mar 2011, 19:10
Raczej nieee.
Post: 24 mar 2011, 19:54
Last Chance
No ale wtedy może dostawac znowu za dużo paliwa i się będzie dławił
Gg. 8308088
