Dzisiaj jest 22 maja 2026, 5:15
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 17 mar 2011, 21:13
Mi tak pykało to okazało sie, że to przekaźnik rozrusznika, to coś po siedzeniem co kable idą do tego od rozrusznika. Taka puszka mała i w niej jest jakiś elektro magnes który sie chyba zawiesza. :) Wymieniłem i było okej.
Post: 17 mar 2011, 21:46
ile takie badziewie?;p
mozliwe ze to samo tez mam motowella ;p
Radek321 pisze:
ona, ze albo solowa, albo przyznam, ze ona by mnie rozwaliła... no a głupio mi było tak przyznać więc chyba w pon czeka mnie solówa z nia, kurde nie wiem czy brac kumpli zeby jak cos pomogli?
http://www.polskajazda.pl/Profil,Motowe ... port/73533
Post: 18 mar 2011, 0:13
Masz, to jest to coś : http://allegro.pl/przekaznik-rozrusznik ... 46387.html
Poszukaj a znajdziesz nawet taniej :) jak to nic nie da. To rozrusznik do wymiany, ewentualnie szczotki rozrusznika, bądź bendix z zębatkami chodź myśle, że to nie zębatki.
Post: 18 mar 2011, 14:18
Last Chance
Może masz jakiś kabel przetarty co idzie do rozrusznika lub coś podobnego.
Gg. 8308088
Post: 18 mar 2011, 15:59
raiderskssg pisze:
Mi tak pykało to okazało sie, że to przekaźnik rozrusznika, to coś po siedzeniem co kable idą do tego od rozrusznika. Taka puszka mała i w niej jest jakiś elektro magnes który sie chyba zawiesza. Wymieniłem i było okej.
Jedna konkretna odpowiedz :)
Magnesy na przekazniku sie powycierały i nie przekazuja prądu na rozrusznik :P Wymień przekaźnik i bedzie ok.
Post: 18 mar 2011, 16:05
Miałem to samo. Okazało się, że kabel od masy nie styka się dobrze z akumulatorem.
Post: 18 mar 2011, 18:17
Asaroth, akurat aku jest dobrze dokręcone, chociaż wszystko jeszcze jutro sprawdzę :P wydaje mi się że te magnesy są najbardziej prawdopodobne ;)
Radek321 pisze:
Post: 19 mar 2011, 3:38
Po co wydawać pieniądze. Najpierw sprawdź za darmo co jest popsute.
Zrób to co mówiłem
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 24 mar 2011, 16:51
miałem go dość i znajomy zrobił przegląd to w rozruszniku tzn w bendixie poszło łożysko igiełkowe
Ale jak jade z ok 60-70 przez 1 km nie więcej to sam zwalnia do 45 (muli go) a później dalej tak ciągnie..
Czego to jest wina?
Radek321 pisze:
Post: 24 mar 2011, 17:02
Za mała dysza.
Post: 24 mar 2011, 17:17
a po zmianie dyszy znowu trzeba regulować gaźnik?
Radek321 pisze:
Post: 24 mar 2011, 18:45
Last Chance
No taak
Gg. 8308088
Post: 24 mar 2011, 19:10
Raczej nieee.
Post: 24 mar 2011, 19:54
Last Chance
No ale wtedy może dostawac znowu za dużo paliwa i się będzie dławił
Gg. 8308088
