Dzisiaj jest 30 lis 2026, 9:14
Post: 28 sie 2011, 20:37
Witam...mam kilka pytań odnośnie boostera:
1. Czy podczas stawiania w pion waha nie będzie uciekać?
2.jakie proporcje mieszanki?
3.czy jak założę zx to dużo wzrośnie spalanie?
4.jak tanim kosztem podnieść moc?
Na pytanie proszę odpowiadać np:1 i odpowiedź.
Z góry dziękuję pozdro :P
Post: 28 sie 2011, 20:45
1. Mi w pionie cieknie filtrem, ale przy seryjnym chyba tego nie miałem.
2. 20ml oleju na 1L wachy.
3.Raczej nie
4. porting cylka, splanowanie głowicy jeśli sam to zrobisz wyjdzie tanio
Sprzedam Boostera.
Post: 28 sie 2011, 21:08
Dzięki a jak bym kupił rolki sprężynki czy coś to wzrosło by???
Post: 28 sie 2011, 21:19
Rolkami,sprężynkami możesz wyregulować, jak dobrze wyregulujesz to będzie lepiej.
Sprzedam Boostera.
Post: 28 sie 2011, 21:25
pisałeś w poradniku jak tuningować 2t to tam była taka zwężka wydechu przy cylindrze jak to usune to bedzie więcej palił i czy trzeba bedzie go wyregulować???
Post: 01 wrz 2011, 12:27
przy serii tłumiku?
raczej nie
Post: 06 wrz 2011, 20:54
Co daje zdjęcie tego pierścienia z wariatora??? Czy trzeba wtedy kupić lepszy pasek???
Post: 06 wrz 2011, 22:52
Pojazd: Honda Civic EJ9
Wzrasta Ci przyspieszenie jak i v-max, na przyspieszenie daje dużo, ale v-maxu nie podnosi tak bardzo. Podniesie może z 3-5 więcej. Zdejmij ten pierścionek to blokada :)
Zdejmij pierścionek, i złóż spowrotem do kupy. Nic nie kombinując, najlepsze części to te które ma i które dała fabryka :)
Yamaha Aerox
Piaggio Zip [SPRZEDANE]
viewtopic.php?t=206386
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2011, 22:54 przez BlackOwen, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 wrz 2011, 21:06
Dziękuję :D
Post: 21 wrz 2011, 20:17
Przez pomyłkę lałem 10 ml oleju na litr benzyny czy coś się mogło stać???
Post: 24 wrz 2011, 17:10
Pojazd: Suzuki Bandit 600
a masz dozownik?
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 24 wrz 2011, 18:59
Piersiak96 pisze:
Mi nie ucieka, a możesz też gaźnik ustawić o 45stopni w lewo.
Piersiak96 pisze:
Leje 1:33
Piersiak96 pisze:
Nie.
Piersiak96 pisze:
Rolki, sprężyny - ładnie wyregulujesz i start jak na 70cc :mrgreen:
Post: 27 wrz 2011, 21:42
Nie dozownik wyjęłem i sam robiłem mieszankę ale przez pomyłkę lałem 10 ml oleju na litr benzyny. Dzięki za pomoc stevy:p
Post: 27 wrz 2011, 22:17
Macie może pomysł jak usztywnić amortyzator sprężynowy???
Post: 29 wrz 2011, 15:49
Twardsza sprężyna chyba to raczej jedyne wyjście.
Sprzedam Boostera.
Post: 07 paź 2011, 22:15
jaki stożek do boostera?przy stożku wzrasta spalanie?
Post: 09 paź 2011, 20:02
Słyszałem że 2t nie trzeba rozgrzewać to prawda???
Post: 12 paź 2011, 22:39
up
Post: 14 paź 2011, 13:50
stożek wg. upodobań... tylko po co do serii..?
spalanie wzrośnie raczej.
ja zawszę rozgrzewam swojego, może niech się ktoś jeszcze wypowie
i kolego, troszkę poszukaj, bo część pytań była zadawana już parę(set) razy ;)
Moj Energyk :D viewtopic.php?t=150866
Post: 15 paź 2011, 20:06
jak wyjąć pompkę oleju booster spirit 99r? proszę o zdjęcia jak to możliwe.
