Dzisiaj jest 20 lis 2026, 18:20
Post: 12 wrz 2014, 13:03
Cześć, pytanko mam o ustawienie ilości wyrzucanej farby przez pistolet, jest jakieś optymalne ustawienie, czy np. jak maluje pierwszą warstwe to ilość zmniejszyć żeby tylko rozpylić a drugą warstwe już zwiększyć ilość żeby wylać farbe czy jak to jest? chodzi mi o baze i klar. Bardzo byłbym wdzięczny za odpowiedź nt. ustawienia ilości farby jak ustawiać na którą warstwe itd.
-- 12 wrz 2014, o 13:03 --
ref
pioterp13 pisze:
czytałem gdzieś , ze bidalot jest taki jak malossi c16, prawda?
Post: 12 wrz 2014, 20:56
Pojazd: Punto 1.9JTD <3
Ja ustawiam sobie pistolet przed malowaniem i maluje już tak do końca.
Trzeba Zapier*alać :D
Post: 13 wrz 2014, 20:08
Ja zawsze najpierw ustawiam szerokość miotły, a potem ilość wyrzucanego materiału - tutaj przydałby się jakiś kawałek blachy, plastiku czy coś, żeby mieć na czym popróbować. Wiadomo, nie może Ci "lać" materiałem, bo pierwsza warstwa nie jest "wylana", tylko przypruszona, żeby kolejna fajnie "złapała" się tej pierwszej. Kolejne już wylewasz czyli prowadzisz pistolet wolniej albo robisz pare przejść ;)
Troche jak z klarem jak kładziesz na 1,5 warstwy, tylko bez przesady (żebyś też za mało nie pokrył).
EDIT:
Aha ! No i nie majstruj nic przy pistolecie w trakcie lakierowania, bo może Ci nie wyjść ! :wink:
Post: 14 wrz 2014, 12:42
robisz ustawienie do bazy i nic nie kręcisz, ani ciśnieniem ani ilością materiału. 1 warstwa wypyłka, kolejna pełna i albo kończysz albo czasami się wyprusza jeszcze jedną.
do bezbarwnego znowu ustawiasz pistolet żeby Ci się dobrze lakierowało i nic nie zmieniasz
Post: 15 wrz 2014, 20:07
a co może być przyczyną powstania lekkiego baranka? Wiem, że nie doświadczona ręka i wgl, ale co jeszcze? Baza wychodzi igiełka :lol: a jak lece klarem to widzę jak się robi już taki baranek i farba tak jakby się zlewa (nie chodzi mi o zaciek) i nie wiem czy za dużo tej farby wylewam czy może za mało i tego baranka trzeba zamalować? Nabite mam tak ok. 4-5barów a na pistolecie ok. 2,5. Nie będę zwalać na pistolet za 80zł choć też wiem, że nic specjalnego tym sprzętem nie wyjdzie, no ale dobry lakiernik by pomalował nawet takim pistoletem bardzo dobrze. Więc muszę się dowiedzieć co robie źle, pomożecie ;p ?
pioterp13 pisze:
Post: 15 wrz 2014, 20:51
- za gęsty materiał
- za daleko ręka
- zbyt dużo powietrza w stosunku do materiału
-Jak masz klarlack tez za 30zł za litr to szału nie bedzie
jak rozrobisz klarek musi być bardzo rzadki . jak nie bd zastosuj rozcieńczalnik dedykowany 5-10% i powinno być ok
ręka bliżej ok i szybsze ruchy . Nie za wolno bo pocieknie , zaś nie za szybko bo będzie tylko zapylone i nie rozleje się
Powierze daj z 2 2,5 . Materiał na maxa i szerokość strumienia na maxa bd malina .
Jak chcesz lustro to daj więcej rozpucha i ładnie się powinno rozlać
NRG MC2 BUDOWA MIDRACE
piaggio-nrg-mc2-by-dejmon94-budowa-midrace-t338427.html
Post: 15 wrz 2014, 22:40
dejmon94, takiej odpowiedzi potrzebowałem, DZIĘKI WIELKIE!
pioterp13 pisze:
Post: 16 wrz 2014, 6:36
ale on ma profesjonalny pistolet za 80zł niczym sata więc to nie jest jego wina ... w takich badziewiach daje się ok 3.5 bara i to Ciśnienie musi być utrzymywane podczas pracy na pistolecie
Post: 17 wrz 2014, 22:08
Pojazd: BMW E30
A możecie mi powiedzieć gdzie to wszystko się ustawia / reguluje? Dzisiaj kupiłem kompresor 2 tłokowy 50l i dopiero będę próbował coś tam malować :wink:
///BMW
Post: 17 wrz 2014, 22:29
Pat!, Na pistolecie ustawiasz, ciśnienie, szerokość strumienia i ilość wyrzucanego materiału oraz strumień czy ma leciec pionowo czy poziomo. A jeśli chodzi o kompresor to tam chyba nic nie ustawiasz, chyba ze sie myle to mnie poprawcie ;)
Tak to u mnie wygląda:
pioterp13 pisze:
Post: 17 wrz 2014, 22:44
Pat Materiał,ciśnienie i strumień ustawiasz na pistolecie.
Materiał i ciśnienie ustawiasz zależnie jaką chcesz uzyskać morę (Strukturę )
Ja robię na Klarze Porzelacka i wgl nie daję rozpuchola.
Co do Struktury baranka to tak jak mówi dejmon94 i jeszcze lipny pistolet też lubi robić baranka więc wtedy więcej rozpuszczalnika tylko trzeba uważać żeby się nie popłakało .
W domu narazie robię na jakimś pistolecie za 100zł+ marna sprężarka a w pracy na DevilBisie i dobrym kompresorze,komorze no to wtedy jest malowane.
Jeśli będziesz robił w domu fuchy czy coś tam to sprawdzaj sobie na próbniku kolor,tzn zrób natrysk bazą wylany i wykurzony bo nie które lakiery są takie że teoretycznie masz jeden a wykurzony wychodzi inny niż wylany a potem zgrzytasz zębami na tego co dorabiał lakier co on to zrobił :twisted:
ElectricOrangeChyba że kupi pistolet bez regulacji ciśnienia wtedy musi kręcić na sprężarce :mrgreen:
Ustawia się też do ilu ma walić powietrza na kompresorze .
Mi tak wyszło malowanie mojego całego Lwa :D
Naciskam starter.
Bo moją ulubioną pozycja?
Post: 18 wrz 2014, 8:58
nitropet12, Ładnie wyszło :twisted:
Powiedzcie mi, żeby nie robić nowego tematu, mam b.ładne felgi i jestem w trakcie czyszczenia/odnawiania, chciałbym uzyskać efekt chrom i słyszałem, że robi się takie "triki" z ciemnymi podkładami i na to srebrna perła, tylko chodzi o to, że ja to chce zrobić normalnymi farbami a nie proszkowymi bo niestety trzeba szukać oszczędności a za cały komplet wyszło by mnie z 5 stówek.
Tak więc załóżmy mam już przygotowane felgi i zaczynam
1. czarny lub jakiś inny ciemny podkład
2. srebrna perła
3. nałożenie klaru?
powiedzcie mi jak to jest?? dobrze napisałem czy źle? bo nie wiem czy kupuje się zwykłą srebrną perłe czy trzeba kupić jakiś pure chrome itd. jeśli źle to poprawcie mnie od razu ;p
pioterp13 pisze:
Post: 18 wrz 2014, 10:37
Pojazd: BMW E30
A mogę w zbiorniczek lać dowolną farbę czy tylko te typowo samochodowe? Trochę mi szkoda dać 100zł za litr lakieru żeby sobie coś tam popróbować :|
///BMW
Post: 18 wrz 2014, 20:32
lepiej do lakiernika zaprowadzić
Post: 18 wrz 2014, 23:00
Pojazd: BMW E30
bart1aerox100, Nie rozumiem o co ci chodzi...
///BMW
Post: 19 wrz 2014, 0:02
Nie musisz od razu całego litra kupować. Wlać sobie tam możesz, co tylko Ci się podoba ale inną farbą/lakierem będzie się inaczej lakierować.
Ze swoich skromnych doświadczeń, to najlepsza metoda na tani pistolet to duże ciśnienie i rzadki lakier i wtedy idzie uzyskać całkiem niezły efekt (pomijając fakt, że kupa materiału idzie w powietrze, ale tego się już nie przeskoczy). U siebie ustawiam na reduktorze 6 bar, więc mam pewnie jakieś 4 na pistolecie.
RoQs pisze:
