Dzisiaj jest 28 wrz 2026, 20:50
Post: 19 sie 2009, 14:45
Witam
Od tygodnia jestem użytkonikiem Nexxona50. Jest to mój pierwszy jednoślad.
W czasie jazdy zaobserwowałem niepokojące mnie działanie skutera. Wizyta w serwisie zakończyła się diagnozą, że wszystko jest ok. Ponieważ nie mam zbytniego przekonania do serwisu chciałbym zapytać innych użytkowników czy wszystko jest prawidłowo.
Oto opis tego co mnie zastanawia:
Po włączeniu skutera stojącego na stopce i włączeniu 1 koło zaczyna się obracać (manetka nie ruszana). Przed rozpoczęciem jazdy gdy włącze 1 czuje, że skuter chce ruszyć bez dodawania gazu. W trakcie jazdy po puszczeniu manetki czuć wyraźne hamowanie silnikiem. Po puszczeniu manetki i redukcji biegu np. z 4 na 3 czuje się ostre wytracanie prędkości.
Moje pytanie - czy jest to normalne, czy też sprzęgło odśrodkowe nie działa zbyt dobrze.
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów i czekam na wasze opinie.
Post: 20 sie 2009, 8:12
Na pewno po odpaleniu działa ssanie więc obroty są wyższe niż normalnie wiec koło się kręci. A co do reszty nie pomogę bo nie posiadam takowej wiedzy.
Post: 21 sie 2009, 20:54
jeżeli masz go na obrotach na 4 i zrzucisz na 3 to wiadomo że od razu go szarpnie i spadnie predkość bo to normal . A jak stoisz i wrzucisz 1 to musi lekko szarpnąć . Przynajmniej jest tak przy tym silniku i sprzęgle. Miałem motocykl z identycznym silnikiem i wiem co i jak .
Setup:
>Wydech-Stage6 Pro Replica
>Wariator-Malossi Multivar
>Gaźnik-Arreche 17,5mm
>Dzwon-Polini Evolution Bell
Ostatnio zmieniony 21 sie 2009, 20:55 przez michcio247, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 26 sie 2009, 15:33
wszystko jest ok. przecież jak masz 1 to skrzynia jest połączona z silnikiem a jak postawisz na centralna stopke to nie ma oporu i się obraca koło...to jest normalne że traci prędkość jak puścisz manetke..wgl. sprawdz czy hamulce nie są zapowietrzone
pozdr i szerokości :cool:
są samochody zawodne, niezawodne i jest mazda;]
Post: 29 sie 2009, 13:19
Miałem to samo do ponownej regulacji gaźnika. Zmniejsz odrobinke obroty jałowe. Jesli obroty jałowe są za wysokie to sprzęgło odśrodkowe nie jest do końca rozsprzęglone.
Odnośnie szarpania miałem te same uwagi co kolega. Redukuj bieg dopiero przy mniejszej prędkości a jedynkę proponuje wrzucać dopiero po zatrzymaniu pojazdu.
