Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 13:24
Post: 31 maja 2009, 0:18
Witam.
Czemu ten seryjny filtr powietrza wraz z obudową jest taki wielki? Czy to ma jakieś logiczne, techniczne wytłumaczenie? Musi być taki wielki?
Czy są jakieś filtry zakładane bezpośrednio na gaźnik, ale z podobnymi parametrami jak seryjne? Chodzi mi tylko o wzrokowe ulepszenie i pozbycie tego wielkiego klocka.
Pozdrawiam
KYMCO TOP BOY SF10 Motul Racing
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
- gasbox aktywny - hand made
- stożek Polini Air Box
- przedłużka amora 2,5 cm
- błotniczki przód - carbon
Ostatnio zmieniony 14 cze 2009, 8:06 przez garu47, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 maja 2009, 6:18
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
garu47 pisze:
Filtr powietrza to wkład filtrujący.Puszka w jakiej siedzi wkład to tłumik szmerów filtra powietrza.Likwiduje tzw rzegotanie zasysanego powietrza w trakcie pracy silnika.Faktycznie w niektórych skuterach są one bardzo duże,ale to w celu wyciszenia.
Post: 14 cze 2009, 8:12
Witam.
Mam 65ccm, next'r + malossi i większą od seryjnej (73) dyszę 85.
Czy też muszę wstawiać o jeszcze 10% większą dyszę gdy wstawię jakiś stożek?
Koniecznie muszę się pozbyć tej wielkiej, brzydkiej paskudy.
Pozdro
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
Post: 14 cze 2009, 8:20
wydaje mi się że 90-94 dysza powinna starczyc : ) mi tez sie osobiscie nie podobaja te wielkie puszki, jednak narazie nie mam kasy na zmianę. :wink:
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
- RoLkI PoLiNi 6.3 g
- CeNtRaLnA bIałA mAlOsSi
- SpRĘżYnKi SpRzĘgŁa PoLiNi CzArNe
Ostatnio zmieniony 14 cze 2009, 8:21 przez BARTEK007, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 cze 2009, 8:56
Dzięki.
A nie wiecie gdzie kupić do Keihina dyszę 4mm powyżej rozmiaru 90?
Na mielochu mają ale do 90 :?
Pozdro
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
Post: 14 cze 2009, 16:08
hmmm masz jeszcze www.skuterdoktor.pl
www.skutercentrum.pl
i wiele innych : )
KyMcO s9 LC 50ccm
- TeCnIgAs NeXt R
- MaLoSsi mUlTiVaR
Post: 14 cze 2009, 17:29
Tak, tak, tam wcześniej też patrzyłam i nie ma.
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
Post: 14 cze 2009, 18:23
A niemasz jakiegoś sklepu ze skuterami w poblizu ??
>>Kymco Super 9 by kamil92x<<<
Post: 14 cze 2009, 20:06
Legnica to dziwne miasto. Jak pokazałem dyszę w 2 sklepach/serwisach chinoli, to się dziwili jakby takiej małej dyszy nie widzieli :0) W innym znów wiedzieli o co chodzi ale niestety musiałbym czekać na dyszę około 4 tygodni zanim zamówią na Mielochu.
Dobra mniejsza z tym jakoś sobie poradzę. Właśnie jestem w trakcie nawiązywania kontaktu z gościem, który podobno ma mieć takie dysze w tych rozmiarach.
Tak sobie dziś siedziałem i myślałem swoim amatorskim rozumkiem, że w związku z tą całą zadymą z tymi stożkami, czyli regulacja, zmiany dysz, większe spalanie bierze się stąd, że stożki zasysają dużą ilość powietrza co niesie za sobą te kroki ... bla, bla... Wiadomo.
A co gdy komuś chodzi tylko o efekt wizualny i pozbycie się tego seryjnego klocka. A może można byłoby po prostu w jakiś sposób ograniczyć przepustowość stożka tak aby była zbliżona do serii. No nie wiem może jakiś dodatkowy wkład gąbkowy bądź jakaś kryza czy coś.
Proszę się nie śmiać, chodzi o taki stożek na optykę, a nie osiągi. Powiedzcie czy coś takiego jest w ogóle możliwe?
Pozdro i dzięki
- 65 ccm
- tecnigas next-r
- malossi multivar
- rolki malossi 9g
Post: 14 cze 2009, 20:24
To idz do sklepu z czesciami do skuterow ze starą dysza i powinni miec potrzebne wiertła i ci rozwiercą starą dysze :mrgreen:
Nie moc a technika zrobi z ciebie zawodnika!!!
