Dzisiaj jest 13 lis 2026, 15:58
Post: 10 mar 2012, 16:44
Witam mam pytanko na temat śrubki od mieszanki. Jak to z nią jest jak wkręcam to zmniejszam dawkę powietrza a zwiększam paliwa czy odwrotnie? , bo na różnych forach każdy inaczej pisze jeden że wkręcając zmniejszam paliwo a inni że zwiększam i się w końcu pogubiłem. Z góry dzięki za odp.
Post: 10 mar 2012, 16:48
jak wkręcasz to zmieszasz a zwiększasz jak wykręcasz
Post: 10 mar 2012, 16:49
Wykręcając zwiększasz, wkręcając zmniejszasz
baczek642 pisze:
Może Dostaje Zadurzą Dafke pALIWA :lol:
Post: 10 mar 2012, 16:51
A z obrotami jaki jest, jak wkręcam to większe obroty ma?
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 10 mar 2012, 17:01
Aha czyli wykręcając zmniejszam powietrze a zwiększam paliwo. A wkręcając zwiększam powietrze a paliwo zmniejszam. Dobrze rozumiem??
Post: 10 mar 2012, 17:02
kub961, z obrotami jest tak, że jak wkręcasz masz większe obroty
lukpaw24, jeśli wykręcasz to zmniejszasz paliwo a jak wkręcasz zwiększasz
baczek642 pisze:
Post: 11 mar 2012, 12:48
Mam jeszcze jedno pytanko, napiszę w tym temacie żeby nowego nie zakładać. Jak dobrze wyregulować pompkę oleju aby zmniejszyć dawkę, gdyż jest taka duża że olej cofa się do filtra. Pompkę mam na linkę i tą śrubką się kręci aby zmniejszyć tylko ile ją wkręcić??
Post: 11 mar 2012, 13:05
Pojazd: Suzuki Bandit 600
Na śrubce reguluje się jedynie dawkę powietrza. Dawke paliwa reguluje się iglicą i dyszami :)
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 11 mar 2012, 13:09
Marcin194, dzięki za odpowiedź. A wiesz może jak to z tą pompką oleju jest? Bo on mi bierze 1l oleju na 20-22l paliwa. Tak więc przy dużo chyba, i do filtra olej aż leci bo wczoraj jak czyściłem to w puszcze i w króćcu miedzy gaźnikiem a filtrem olej stał.
Post: 11 mar 2012, 16:59
lukpaw24 pisze:
:shock: To mieszanka około 1:22 a ma być 1:50.Popuść linkę od dozownika przy regulacji.
Obrazek Piszę poprawnie.
