Dzisiaj jest 29 wrz 2026, 2:05
Post: 16 sie 2022, 9:37
Pojazd: fzs600
Witam wszystkich. Chciałem prosić o pomoc. Otóż wymieniłem ostatnio Cylinder i głowicę zestaw z allegro tłok wypukły 51mm + wałek "do 80tek". A dodatkowej mocy ani widu ani słychu. Długo eksperymentowałem z dyszami w końcu padło na dysze 98 i wolnych obrotów 34. Na nich skuter zbiera się najlepiej i bez zająknięcia przyspiesza. Jednak nie rozpędza się do szybkości wyższych niż 40-50km/h ( gaznik 18mm).
Zauważyłem też niepokojący mnie objaw otóż po zdjęciu filtra powietrza i wkręceniu go na max obroty na podnóżce wypluwa duże ilości paliwa w stronę f powietrza. Świeca lekko biaława. Kompresja 11bar. Luzy zaworowe OK. Czy zostawienie oryginalnego wydechu mogło go tak przyblokować? Czy raczej szukalibyście problemu w gazniku ? Pozdrawiam
Post: 28 wrz 2022, 19:05
Imię: Mateusz
Wydech też ma swój jakiś udział ,lecz żeby tak zaniżać osiągi musiałby mieć blokadę
Czy gaźnik był regulowany poza mianą dysz?
Post: 02 paź 2022, 18:34
A czy Kolega Lukario ma pewność że zawory trzymają i nie są krzywe?
Każdą głowicę do 139QMB po zakupie oddajemy (przynajmniej do sprawdzenia) do pobliskiego zakładu obróbki silników, bo w 95% zawory nie trzymają szczelności, gniazda mają krzywizny, przylgnia uszczelki jest obita - wszak produkujący je w brudnej hali fabrycznej na Tajwanie 6-letni Li wraz ze swym bratem 4-letnim Czi czasem potrafią z przemęczenia i niedożywienia popełnić jakiś istotny błąd.
A potem jest na Internecie lament że swap się nie udał.
