Dzisiaj jest 26 wrz 2026, 8:07
Post: 18 kwie 2012, 20:02
Siema.
Słuchajcie niedługo będe składał silnik racing niestety na AC. Czy macie może jakieś sprawdzone sposoby na obniżenie temperatury cylindra? Słyszałem o metanolu, że obniża temp. spalin. Mam większy wiatrak. Odrazu mówie że cylinder jest po portingu. Strojony pod yasuni c20 i będzie miał trochę większą moc niż Stage6 racing LC. Proszę od was o rady. Gaźnik jaki posiadam to 21 PWK czyli na wysokich obrotach będzie dodatkowe chłodzenie. Jaką mieszankę mam robic i jakiego oleju użyuwac aby się nie grzał ? Może jakiś dodatkowy wiatrak ? Może zrobic większą dziure przy wylocie powietrza około cylindra ? Jak poprawi cyrkulację powietrza ? Te pytania do was drodzy forumowicze czekam na odpowiedzi :)
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 20:03 przez hubert514, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 kwie 2012, 20:08
W dziale zrób to sam był poradnik jakiś. Zawsze możesz gdzieś dodatkowy wiatraczek umieścić i wsadź gaźnik jak największy do tego cyla i powinno być ok.
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2012, 20:09 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Większy wiatrak powinien pomóc :wink: .
Post: 18 kwie 2012, 20:19
Czekam na dalsze sprawdzone metody :)
Post: 18 kwie 2012, 20:20
Ja po zmianie cylka wywaliłem tą obudowe cylka, zostawiłem tylko plastik od wiatraka, gdy stał dmuchało mu z wiatraka, jak jechałem to pęd powietrza go chłodził od przodu, bo wywaliłem też taką zaślepkę.
Nigdy się nad poziom nie grzał.
Post: 18 kwie 2012, 20:21
Chwytak powietrza, wiatrak tak jak pisałeś :wink:
Post: 18 kwie 2012, 20:25
adrian93lechu, NIe głupie mam płóg który kieruje powietrze prosto na cylinder co byście o tym myśleli jak ukierunkowałbym tam powietrze jeżeli bym, jechał? Cylinder aluminium wiec szybciej oddaje ciepło.
Post: 19 kwie 2012, 16:14
A ja to bym dał gdzieś od boku wentylator od komputera 12v więc z elektryka nie ma problemu.
Cylinder Polini Sport 50
Wariator Hebo Next Generation
Wydech Leovince RR
Sprzęgło WM Motor (niby sport)
Dzwon sprzęgła Malossi
Gaźnik 21 podróbka dellorto
Moja Apka http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=192656
Post: 19 kwie 2012, 16:36
hubert514, Dobrze wyregulowany gaźnik i większy wentylator wystarcza , ewentualnie możesz ściągnąć pług , wentylatorki z komputera nie sprawdzają się gdyż wentylator z magneta da 10x więcej powietrza niż taki z komputera .
ml?source=oo
Post: 19 kwie 2012, 23:10
u kolegi widziałem jak miał wiatrak od samochodu zamontowany pod kufrem. strumień powietrza ukierunkowany na cylinder i nie miał problemu z wysoką temperaturą
Macca Squad - Zapie*dalam. Powyżej 200km/h z tą piosenką w uszach zrozumiesz jej przekaz.... Prędkość NIE ZABIJA...
Post: 19 kwie 2012, 23:18
Pojazd: opel combo c
Wystarczy Ci to co masz, nie potrzebujesz żadnych fiku miku żeby zaspokoić temp. cylindra, będzie OK.
PAPIER TOALETOWY
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2012, 23:18 przez Iniector, łącznie zmieniany 1 raz
