Dzisiaj jest 11 paź 2026, 17:41
Post: 23 kwie 2015, 19:01
WITAJCIE
Ostatnio zmieniony 15 maja 2015, 21:48 przez PawelRiejuRs2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 kwie 2015, 21:22
Musisz sprawdzić podstawy czyli nie tylko czy jedzie prosto ale też probowac hamować z różnych prędkości i ostrzej i słabiej i porównać jak było przed wypadkiem i po wypadku (chyba że bd trzasc kierownica), sprawdź też lagi czy olej nie wycieka, podnieś motocykl tak aby przednie koło było w górze i ruszaj przodem i sprawdź czy są luzy. Najlepiej by było żeby ktoś kto się zna to sprawdził jeżeli tylko coś będzie nie tak to zmieniaj ramę bo to jest element na który nawet w takich małych pojemnościach działają duże siły.
Ps. Zapomniałem dodać że jeszcze możesz podczas jazdy puścić kierownicę(z odpowiednią prędkością oczywiście). Napisz rezultaty badań. :D
Na razie odrestaurować WSK później off-road Etx 125<3
Post: 26 kwie 2015, 14:33
Ostatnio zmieniony 15 maja 2015, 21:51 przez PawelRiejuRs2, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 kwie 2015, 21:23
Zdejmij cały przód i oceń lagi podejrzewam ze mogły się skrzywic. Tak bez zdjęcia trudno ocenić, ale jeżeli okaże się że lagi do wymiany to spokojnie robota na kilka godzin i po krzyku. ;)
Post: 15 maja 2015, 21:51
