Dzisiaj jest 27 sie 2026, 7:03
Post: 08 mar 2016, 10:42
Pojazd: Yamaha
Witam,
w skuterze Yamaha Axis mam problem z przednimi lagami, jeden sie calkiem zaciął po rozebraniu widać że sprezyna jest cała sucha ale brudna i dlatego nie pracuje. Pytanie nr. 1 czy są to lagi na smar czy olej?
W załączeniu zdjęcia. Prosze o wskazówki.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
pozdrawiam,
Post: 08 mar 2016, 11:02
Stróż Forum
Raczej szukaj nowego zawieszenia.Do lag leje się olej, niemniej stan ich jest tak tragiczny, że regeneracja nic nie pomoże. Jak widzę goleń służy jako jedna duża panewka a powierzchnia została zatarta przez brak oleju. Tego w żaden sposób nie idzie naprawić.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 08 mar 2016, 11:48
Pojazd: Yamaha
Dziękuję za szybką odpowiedź. Z tych juz nic nie będzie? Jest poblem z kupnem zawieszenia do tego modelu ;/
Post: 09 mar 2016, 22:26
Pojazd: Aprilia Amico 50 2T
Mozesz podpasować lagi od innego modelu to nie problem. Nie musze ogladać zdjęć żeby stwierdzić ze olej wylał sie przez rozwalony uszczelniacz lub przez najprawdopodobniejsza opcje wżery w amortyzatorach i rysy przez które powoli wyciekał. Wymiana uszczelniaczy nie pomoze jezeli powierzchnia pracująca jest zniszczona
Post: 15 mar 2016, 21:27
Pojazd: Yamaha
Faktycznie, nawet chyba mi się udało znaleść rure nośną. Czy po dokładnym wyczyszczeniu goleni i wymianie rury wraz z uszczelniaczem i zalaniu olejem to powinno pracować? Po dokładnym oczyszczeniu golenii mam na myśli do tego stopnia że rura nie będzie ocierała podczas pracy.
pozdrawiam,
Post: 16 mar 2016, 7:43
Stróż Forum
RaQ, goleń pracuje jednocześnie jako panewka i jak będzie duży luz tak jak piszesz to ci uszczelniacz nie uszczelni bo bo rura będzie odchylać wargę uszczelniacza i będzie po prostu szczelina którą zostanie wyciśnięty olej. Rura ma być w goleni spasowana prawie bez luzu i mieć możliwość tępego przesuwania. Wtedy nie będzie kosić uszczelniacza. Jak wyciągnąłeś rurę to powinieneś mieć ślady zużycia lagi w jej połowie i na końcu po przeciwnych stronach (u góry od przodu a na dole od tyłu).
POZDR robdk
