Dzisiaj jest 17 paź 2026, 7:00
Post: 23 maja 2011, 20:05
Siemka!
Regulacja, sprawa oczywista jednak przy mocy jaką dysponuję mój skuter jest to rzecz z lekka mówiąc nie zbyt prosta...
Sprawa ma się następująco.
Miałem sobie paseczek oryginalny i postanowiłem go wymienić.. Stary okazał się tak rozciągnięty że zlatywał prawie z korektora i zdążył wytrzeć rowki w karterach..
Nie mogłem na starym osiągnąć porządnych obrotów do ruszania.. Przyspieszał fajnie dopiero po rozpędzeniu do jakiś 30 km/h i wtedy petarda że zwalało z siedzenia.
Po założeniu nowego paska, jest ładnie napięty i wgl, obroty przy ruszaniu są mega... ale.. Nie mogę go trafić w gaz tak aby znowu przyspieszał jak dawniej .. Teraz v-max to około 60-70..
Wydaje mi się po prostu że rolki nie mogą dojść bliżej środka wału przez co wariator nie zostaje wypchnięty.. co znowu ma wpływ na brak przyspieszania oraz v-maxu jaki występował wcześniej..
Teraz mam jakieś rolki z biedronki na których niby było napisane 4.4 grama (nie oryginalnie, ktoś sobie napisał) są to najcięższe rolki jakie mam (patrząc po ciężarku w środku rolki).
Jak myślicie? Co zrobić? Zakupić cięższe rolki?
Tak wiem, pasek musi się ułożyć etc.. Ale przy takiej mocy jednak to powinno lepiej chodzić :D
Dodam jeszcze że z miejsca ma kopa ***********,zwija asfalt po naciśnięciu przedniego hamulca tylko jak ruszy to już słabo jest :)
10pkt regulaminu.
Ciężko będzie Ci pomóc. Nie wymieniłeś nawet setup'u.
Booyaka
Edit.
YY.. nie za bardzo setup tutaj pomoże bo chodzi o problem związany z przenoszeniem mocy.. ale jeśli coś ma pomóc to proszę bardzo..
- MHR Racing 12mm 20 KM
- Top Racing High Tech 12mm
- Spawak By Dudi 12.8k obr.
- Malossi Multivar
- Koso PWK 24mm
- Stage6 Spacerkit R/T
- Filtr Stage6 Racing (prosty)
- Zawór Doppler
- Stage6 Torque Control
- Pasek S6 Sport Pro
Porting oraz Flow karterów..
Liczy się wnętrze a nie wygląd.. chociaż nie zaszkodzi jak jest ładnie :P
Aprilia SR High End 20 PS
!Zacnie!
Moje małe kochanie <3
Ostatnio zmieniony 24 maja 2011, 4:40 przez Mati-Freak, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 maja 2011, 22:38
Nagraj cos jak to wyglada, usłyszenie tego da wiecej niz 2 strony opisu. Pytanie podstawowe brzmi czy po ruszeniu kiedy mowisz ze chodzi ok obroty spadają czy rosną i o ile.
http://bikepics.com/members/dudi1203/p9/
pisz za siebie - nie wypowiadaj sie za mnie
jak nie masz o czymś pojęcia - nie pisz
NIE ODPOWIADAM NA BZDURNE PW
Na inteligentne wiadomości odpowiadam bardzo chętnie.
Post: 27 maja 2011, 8:03
A słyszałeś o czymś takim jak ułożenie się paska?
*Cylider Stage6 Streetrace 70cc Full Ported
*Wał Stage6 HPC
*Wydech Stage6 Pro Replica
*Zawór Stage6 NBR
*Krociec Stage6 Viton
*Gaźnik Stage6 BE 21mm
*Filtr Stage6 Double Layer Racing White
