Dzisiaj jest 11 lis 2026, 13:42
Post: 26 sie 2016, 14:22
Pojazd: TZR Blue White
Cześć. Ostatnio wymieniłem tłok z pierścieniami(ok. 30 km temu). Mam gaznik 21mm Motoforce Black Edition(Dellorto), dyszę 106 i iglicę na najwyższym ząbku. Cylinder Polini 80 żeliwo. Sruba od mieszanki na 3,5 obr, wolne obroty na 5,25 obr. Jak mam gaznik ustawic, aby bylo najlepiej na docieraniu? Dolalem troszke oleju do baku(motul 710), świeca ciemniejsza kawa z mlekiem. Silnik AM6.
Post: 26 sie 2016, 15:31
Pojazd: Rower z silnikiem 66cc
Imię: Jacek
Jak świeca kawa z mlekiem to nie ma potrzeby regulować dalej. Wystarczy abyś tylko powoli jeździł to się dotrze.
Post: 26 sie 2016, 17:40
Ok, zauwazylem przy wyjmowaniu gaznika, ze pod zaworem Malossi mam silikon, więc postanowiłem go zdrapać i założyć normalną uszczelkę. Czy uszczelka pod zawór wystarczy czy trzeba dać jeszcze jedną między króciec<>zawór? Mam jeszcze jedno pytanie. Jedna strona membranek, gdy wezmę pod światło lekko prześwituje(małe punkciki na całej powierzchni membrany pomiędzy włóknami carbonu). Czy kwalifikuje się ona do wymiany? Jeżeli tak to mogę mieć po jednej stronie membrany Polini a na drugiej Malossi?
Czy ten plastik to blokada? https://www.scooterkingz.pl/wp-content/ ... 2427_0.jpg
Post: 26 sie 2016, 22:16
Pojazd: Apka AF1 50/78 89r
Po pierwsze wolne obroty na 5.25k?? Jak przy docieraniu nie powinieneś przekraczać 6k, a wolne powinny być w granicy 1200 obr/min, zmiejsz je.
Po drugie na dotarcie nie dolewa się więcej oleju, większa ilość oleju oznacza mniejsze tarcie a to zarazem wydłuża docieranie.
Po 3 uszczelka wystarczy pod membranę o ile ona ma coś ala guma na łączeniu z króćcem, jeśli nie to w żadnym wypadku nie zaszkodzi tam masa uszczelniająca czy silikon, no chyba, że masz takie parcie na te uszczelki to walnij ją.
Dalej, jeśli nie odczuwasz kłopotów przez tą membraną to jeździj, weź przytknij ją do ust i spróbuj zaciągnąć powietrza, jeśli będzie szło bardzo opornie to jest okey, jeśli już się napalisz na wymianę płytki to tak, mogą być 2 różnych firm, a ten plastik z zdj to zwężka która ogranicza przepływ paliwa.
Piona! :D
Piszę po polsku!
No... Przynajmniej staram się :)
Chcesz naklejki lub gadżety na skuter lub moto za free wbij tutaj :D
Apka od CHEJMaN'a :D Klik, klik! :D
Instalcje elektryczne do sqt/ moto na zamówienie.
Post: 26 sie 2016, 22:19
bartekchejman pisze:
Strumienica stosowana przy wysilonym tuningu aby paliwo się nie rozpraszało i jak najszybciej dotarło do cylindra.
Post: 26 sie 2016, 22:28
W takim razie przepraszam za wprowadzenie w błąd, wydało mi się dziwne, aby Malossi robiło coś z blokadą ale podobna rzecz była stosowana w syryjnych króćcach jako blokada.
Piszę po polsku!
Post: 26 sie 2016, 22:31
Pojazd: Aprilia SR
A propo tematu . Kupilem kranik przeplywowy i wywalilem podcisnuenie tzn je zaslepilem i wszystko dziala . Noc sie nie uszkodzi ? A i ile docierac silnik po kapitalce tzn tlok cylek wal lozyska itd?
Aprilia Sr'ka By Macieek
aprillia-sr-50-70-by-macieek-nowe-lampy-t415051.html
Wpadniesz do Sr'ki ?
Post: 26 sie 2016, 22:53
Wynalazca pisze:
Zalezy czy alu czy zeliwo. Zeliwo ok 1000km.
Bartek, sruba wykrecona 5.25 obrotu, a nie wolne obroty na 5250 rpm XD
Post: 26 sie 2016, 22:54
Pojazd: Aprilia SR
Tzn żeliwo . Z tego co wiem 500km .
Post: 27 sie 2016, 9:03
Żeliwo na luzie 500 km wystarczy, po tysiaku to byś je zamulił, teraz nie pamiętam czy alu mniej czy więcej niż żeliwo.
Bonus_BGC, "wolne na 5.25 obr" to doś dwuznaczne stwierdzenie, poza tym to ile razy pokręciłeś sobie śrubką nic niewiele nam mówi, bo każdy gaźnik i silnik na takich ust będzie inaczej chodził.
Piszę po polsku!
Post: 29 sie 2016, 15:24
Pojazd: Yamaha Aerox 04'
Alu sie mniej dociera, alu wystarczy 250-300km
Cylinder Stage6 MK2 Sport Pro
Wydech Stage6 pro replica chrom/carbon
Wariator Polini hi speed
Gaźnik Dellorto 21mm
Ssanie ręczne Stage6
Pompa wody ssp+40%
Sprężyna centralna Malossi RED
Sprężynki sprzęgła Malossi RED
Wał TOP RACING EVOLUTION NG 10MM
