Dzisiaj jest 02 lis 2026, 13:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 14 kwie 2013, 14:29
Pojazd: Honda X8R-X
Witam,
próbuje wyregulować gaźnik, ale nie ma żadnej reakcji na odkręcanie lub dokręcanie śrub.
Od czego zacząć?
I jeszcze jedno, gdzie jest akumulator w tej Hondzie? :mrgreen:
Post: 15 kwie 2013, 12:00
Nie ma bata, żeby nie było reakcji na kręcenie śrubami, no chyba, że kręcisz złymi :D
Aku masz nad lampą odkręcasz ten taki kawałek plastikowy co jest na czaszy, śrubkę od niego masz w takim wgłębieniu.
Post: 15 kwie 2013, 21:05
miśko77, sprawdź czy przepustnica opada na sam dół, reguluj po rozgrzaniu silnika, gdy wyłączy się ssanie.
Post: 16 kwie 2013, 11:24
Pojazd: Honda X8R-X
Ok aku znalazłem, co do gaźnika to 2 śrubki skręcone na maksa, a on chodzi tak samo jak na wykręconych. Pojeździ trochę i znowu zalany.
Macie kogoś kto się zajmie tym skuterkiem? Fachura potrzebny, ale musiałby podjechać, ponieważ nie mam transportu, żeby przewieźć skuter.
Post: 18 kwie 2013, 20:38
Skąd jesteś ?
HONDA RACING STYLE
Post: 21 kwie 2013, 15:49
Pojazd: Honda X8R-X
Poznań - Plewiska
Post: 03 lis 2013, 9:32
Pojazd: Honda X8R-S
Też miałem taki problem, że kręciłem śrubki i nic, zero reakcji.
Oddałem skuter do kolegi taty, wyczyścił dokładnie cały gaźnik i sprawdził czy działą ssanie.W moim przypadku było coś walnięte z ssaniem, wiec zarazem problem z odpalaniem.Teraz ledwo kopne i odpala jak nowy. :)
Robił ssanie i gaźnik czyścił, po tym normalnie wyregulował mi gaźnik ;)
Post: 13 lis 2013, 15:57
Pojazd: HONDA x8r-s
Może masz źle wężyki podłączone.?
Jak ja miałem je źle to tez nie było reakcji, a jak podłączyłem poprawnie to jeszcze na dodatek się okazało że dysza główna była za mała.
Daj ss najlepiej i powiedz czy masz gaźnik oryginalny czy inny.
@Edit. Trochę się chyba spóźniłem z odpisaniem. xD
Post: 15 sty 2014, 15:25
Pojazd: Gilera Runner sp50 c46
siema pany,ja niestety mam taki sam problem zero reakcji na śruby a śmigam na dellorto phva 17.5 ed w gilera runner sp50 c46 jakies pomyssły ?? nowy gaznik zamontowałem
Jeżeli dbasz o maszynę,to ona zadba o ciebie.
Post: 15 sty 2014, 22:21
Pojazd: HONDA x8r-s
Ciężka sprawa ogólnie jest z tą regulacją.
Ja teraz jestem po wymianie cylka bo na starym też nic nie czuł regulacji.
Po wymianie cylka na starej regulacji gaźnika skuter prawie w ścianie wyrwał, a na starym cylku jeszcze na tym gasł.
Więc albo gdzieś dostaje lewe powietrze albo już masz cylek wylatany. ;p
Jak masz gaźnik przykręcany to sprawdź czy tam na 100% masz uszczelkę a jak na wcisk to sprawdź czy nigdzie ci wąż nie pękł. ;p
Post: 16 sty 2014, 9:19
na starym gazniku skuter palił od strzała a kopką do połowy ruszyłem lekko i działał więc myślę że cylek nie jest tu problemem tylko króciec.bo jest poparciały i przy max obrotach przerywa a jak lekko ruszę manetką jedzie normalnie i po chwili to samo.założe od nowa ten gaznik i zobaczę.Dodam jeszcze że ssanie nie działa i dla tego na zimnym muszę się męczyć z odpaleniem,to prawdopodobnie gdzieś z kablem jest coś nie tak bo na poprzednim gazniku działało.
Post: 16 sty 2014, 10:33
Ostrzeżenia: 1
Jeżeli masz króciec poparcialy to zmień go, bo nie może być sparcialy..
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 16 sty 2014, 14:54
Pojazd: HONDA x8r-s
Jak masz ssanie padnięte to kup coś takiego http://shop.mieloch.pl/ssanie-reczne-mo ... 1220.bhtml
Bo np mi w ciągu sezonu ssanie padło 2 razy i teraz też kupuje nowe tylko że ręczne.
No chyba że masz słaby dostęp do gaźnika to nie masz większego wyboru. ;p
Post: 16 sty 2014, 21:02
ssanie działało na poprzednim gazniku więc powinno działać i na tym,ale i w innym gazniku co miałem tez nie działało,moim zdaniem coś z przewodem jest nie tak,sprawdzę czy jest prąd próbnikiem napięcia i dam znać.dodam że jest nowy filtr powietrza s6dl
ps.podciśnienie gdzieś podpinacie ?? czy macie odkryte to wejście?? bo ja mam podpięty olej i paliwo a podciśnienie nie.a z tą srubą od wolnych obrotów to nie wiem co jest,wykręcam ją całkiem a skuter dalej chodzi.za to śruba od mieszanki działa bo jak zakręciłem na maxa skuter niestety pracował a nie powinien ale juz tak się nie wkręcał,ciężko miał i pluł olejem,więc śruba od mieszanki jest ok tylko co jest z tymi wolnymi obrotami że nic się nie dzieje???
Post: 17 sty 2014, 0:32
Pojazd: HONDA x8r-s
Sprawdź dokładnie czy nie masz go na pewno podpiętego.
Bo jakbyś nie miał to by ci wgl paliwo nie leciało, no chyba że kranik walnięty.
Post: 19 sty 2014, 13:43
ssanie podpięte.
-- 18 sty 2014, 18:03 --
a to wejście na podciśnienie to zaślepiacie czy normalnie zostawiacie??
może to być tego wina??
-- 19 sty 2014, 14:43 --
czy to możliwe żeby była dyszy od wolnych obrotów?? w poprzednim gazniku miałem główną dyszę 54 a małą 32 ty są większe.czy to może być wina dyszy ??.bo zaślepiłem podciśnienie i to samo.
Post: 20 sty 2014, 13:23
Pojazd: HONDA x8r-s
Ja cb nie kminie, jak można mieć kranik podciśnieniowy (działający) z którego leci paliwo bez podłączenia go pod podciśnienie przy króćcu czy gaźniku...
Nic nie masz zaślepiać. poszukaj foto na necie jak to u innych wygląda i tak samo podłącz i spróbuj.
Google grafika się kłania.
I jak trzymasz pierdzika w garażu to powinien odpalić nawet bez ssania.
Post: 20 sty 2014, 18:26
tak tylko że nie mam żadnego przewodu od podciśnienia,jest tylko olej i paliwo i tyle.podciśnienie zaślepiłem.ale problem leży prawdopodobnie przy lince od gazu.muszę ją podciągnąć bo jak puszczam gaz to przepustnica opada i całkiem zamyka dopływ paliwa,na razie nie mam czasu się z tym pobawić ale jak znajdę chwilkę to ogarnie się to/
Post: 20 sty 2014, 19:45
Pojazd: HONDA x8r-s
Nie rozumiem twojego rozumowania.
Przecież na wolnych obrotach ma ciągnąć paliwo przez DYSZE WOLNYCH OBROTÓW.
DYSZA WOLNYCH OBROTÓW JE PO TO ABY NIE ZGASŁ JAK PUŚCISZ GAZ.
-- 20 sty 2014, 20:45 --
Wgl skoro masz Gilere to czemu piszesz w dziale hondy a nie gilery.? o_0
Post: 20 sty 2014, 22:47
bo tu jest wątek z podobnym problemem i ktoś się udziela,a jak napisałem nowy to nikt nic nie pisze
