Dzisiaj jest 15 paź 2026, 16:09
Post: 30 kwie 2013, 22:36
Mam silnik od nrg na rolkach 5,5 ,sprężynie top 22% (niebieska) i sprężynkach stage6 czarnych na tecnigasie next-r ,zmieniłem gaźnik na 17,5 i mulił na pełnym gazie ,jakoś udało się to ustawić i jest ok ,ale problem w tym ,że leci 20 i nie może się dalej wkręcić ,a przynajmniej schodzi mu to bardzo długo .Kręci wysoko na starcie tak muszę 1/2 manetki żeby ruszył ,ale nie przekłada się to na dynamikę ,bo rusza mozolnie ,najlepsze jest to że jak odpaliłem go i dałem manetkę do końca to rwał na koło ze startu -ale tak było ze 2 razy ,potem za każdym razem ten sam materiał ,a więc wysokie obroty słaby start i max 20 .jest w nim potencjał ,ale co go wstrzymuje i co miały znaczy te dwukrotne zrywy ? być może zbyt bogaty skład mieszanki bo kopci niemiłosiernie .Może centralka za twarda i wariator nie może przesunąć talerza korektora momentu ,bo kręci wysoko ,a na liczniku cały czas 20 .Co jest tego przyczyną i co moęe pomóc cięższe rolki czy słabsza sprężyna ?
sprzedam felgę z oponą do speed-a bęben ,30 zł
12 " i czachę zip fast rider
