Dzisiaj jest 19 lis 2026, 9:34
Post: 01 kwie 2012, 19:41
Pojazd: TPH 50 2T
Cześć wszystkim.
W końcu udało mi się zdjąć wszystkie blokady z mojego typhoona:
- ślepa kiszka
- zwężka na króćcu ssącym
- tulejka na wariatorze.
Założyłem nowy pasek napędowy, dałem rolki 7g, czyli lżejsze od oryginału o 1 g.
Skuter wydaje się być bardzo mocny, mocno "ryczy" , ale nie odwzorowuje tego na asfalcie...
Przy rozpędzaniu, utrzymuje obroty na poziomie 6700-6900. Najwięcej udało mi się go rozbujać do 7500, miał wtedy około 70-75km/h (licznikowe).
Na stopce centralnej, rozpędza się do 9000 obrotów.
Dodam, że dość wolno się rozpędza mniej więcej tak:
http://www.youtube.com/watch?v=giLXsXTO5s8
Chciałbym, żeby jakoś znośnie rozpędzał się do tych realnych 75km/h
z góry dzięki za porady.
Post: 01 kwie 2012, 20:46
obroty podczas jazdy powinny wynosić 8,5 -9 k więc wsadz twardszą centralkę .
Post: 02 kwie 2012, 7:29
Pojazd: TPH 50 2T
Nowe piaggio mają max 4hp przy 6500 i maksymalny moment obrotowy przy 6000.
Jak wygląda sprawa przy starszych egzemplarzach ??
Post: 02 kwie 2012, 13:21
Czyli Twój kręci za wysoko i dlatego nie ma sił dalej się rozpędzać.
Chociaż nie wiem, czy podane przez Ciebie obroty są prawdziwe.
RoQs pisze:
Post: 02 kwie 2012, 14:28
Pojazd: TPH 50 2T
No tak pokazywał mi ten obrotomierz:
http://allegro.pl/obrotomierz-do-kazdeg ... 27580.html
nie wziąłem sobie tych wartości z palca ;-)
włożę stare rolki i zobaczę jak będzie wyglądać sprawa wtedy.
Ostatnio zmieniony 02 kwie 2012, 14:28 przez levis, łącznie zmieniany 1 raz
