Dzisiaj jest 12 paź 2026, 9:18
Post: 21 lut 2011, 20:49
Witam . Tak jak w temacie, nie wiem jak wyregulować pompę oleju, bo rzyga mi olejem z tłumika i świeca jest cała czarna. Słyszałem o regulowaniu po przez zakręcenie śrubki maksymalnie na pompie i odkręcanie ilomaś obrotami tą śrubkę, lub odkręcanie śrubki dopóki się nie zacznie dławić olejem, wtedy wrócić i szukać punktu w którym się nie dławi i nie pali samego oleju, ale nie wiem czy to dobre sposoby. Ktoś by doradził jak w najlepszy sposób wyregulować pompę ? I wiem że stosunek oleju do paliwa to 1:50. Chyba. Z góry dziękuje.
STUNTRIDING IS NOT A CRIME
Post: 21 lut 2011, 22:31
Yankes_96 pisze:
Ja też nie wiem bo w minarelli się nie da :P
Masz czarną, mokrą świece bo masz źle wyregulowany gaźnik. Są poradniki w dziale zrób to sam.
Post: 22 lut 2011, 11:41
Już wyregulowałem gaźnik, ale nie wiem czy dobrze bo skręciłem śrubkę jałową do oporu i śrubkę od przepustnicy też. Potem odkręciłem śrubkę od przepustnicy o 1,5 obrotu, a śrubkę jałową odkręcałem tyle aż koło przestało się kręcić a silnik pracował regularnie, a kolor świecy to kawa z mlekiem i już nie rzyga olejem. Czy to jest dobra regulacja? Czy mi nie zatrze cylka?
Post: 22 lut 2011, 11:54
Tak, jak masz już kawe z mlekiem i nie rzyga olejem to masz dobrze wszystko wyregulowane i na pewno nie zatrze Ci cylka.
Yamaha Neos --> MBK Booster --> Derbi Senda--> Sherco HRD --> Yamaha TDR
Post: 22 lut 2011, 12:50
W minarelli nie da się zwiększać lub zmniejszać dawki oleju. Pompka jest raz ustawiona i zależnie od obrotów podaje daną dawkę paliwa.
Śrubę regulacji mieszanki wykręca się ok 2 obroty skoro masz 1,5 obrotu i świeca jest ładna to znaczy, że też dobrze.
Post: 22 lut 2011, 19:47
a słyszał ktoś z was może o dozowniku do 70ccm ? Da sie coś takiego kupić ?
Moja Aprilka --> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=147144
Post: 22 lut 2011, 21:52
Nie do minarelli nie ma dozowników pod 70cc. W P/G masz regulację pompki i możesz sobie zwiększyć dawkę oleju ale to w P/G. W minarelli pozostaje tylko robienie mieszanki. Kup sobie miarkę oleju (polecam stage6) i masz 100% pewności, że nie zatrzesz cylka. Ja osobiście odradzam dozowniki i nawet jak kumplom naprawiam sqty to przekonuję ich do wyrzucenia dozowników i każdy mechanik powie co to samo.
