Dzisiaj jest 13 lis 2026, 12:22
Post: 26 kwie 2012, 10:53
Pojazd: TPH 50 2T
Hej, czy ktoś może gdzieś widział dokładny opis regulacji.
Dla 1 i 2 cylindrowych czynność jest jeszcze do ogarnięcia, ale jak to zrobić dla 4-cylindrowca ?
dodam, że przy ustawieniach fabrycznych, czyli na 2.5 obrotu wykręconych, motocykl ma takiego jakby muła, a teraz mam wykręcone na 2.25 to strzela w wydech...
rozumiem, że przy wykręcaniu wzbogacamy mieszankę w paliwo, a przy dokręcaniu zubożamy.
Posiadam dokładny obrotomierz cyfrowy i w razie potrzeby mógłbym podjechać na pomiar spalin (tylko przy 4 cylindrowcu nie wiem czy jest sens).
z góry dzięki.
Post: 26 kwie 2012, 13:31
Przy wykręcaniu dodajesz więcej powietrza do mieszanki, wartość paliwa jest stała. Do tego potrzebny jest przyrząd do synchronizacji gaźników bo tak tego nie ustawisz
Post: 30 kwie 2012, 12:27
Pojazd: TPH 50 2T
i tu się chyba nie zgodzę, bo np w kawasaki, ilością powietrza sterują przepustnice, a mieszanką ta śruba. Wykręcając wzbogaca się mieszankę.
