Dzisiaj jest 25 paź 2026, 5:09
Post: 12 maja 2011, 22:34
Witam,
to mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich:)
Przejdę do rzeczy - pacjent to Yamaha Neo's z '09 roku z silnikiem AC.
Do tej pory przeprowadziłem takie mody (wcześniej to była totalna seria):
Stage I - Wydech Leo Vince ZX , rolki 4.3 g i zdjęte wszystkie blokady. Przyspieszenie było niezłe (nigdy nie mierzyłem) a V-max na liczniku 80 kmh.
Stage II - to co wyżej + pasek polini race, wariator Malossi Multivar i wkładka filtra Malossi czerwona.
Efekt jest taki że skuter świetnie przyspiesza 0-40 kmh, ale powyżej tej prędkości wyraźnie puchnie i do tego jeszcze V-max spadł do 70 kmh.
Mam jeszcze niebieską sprężyne główną Hebo i zestaw sprężynek sprzęgła dołączanych do tłumika ZX. Natomiast do Multivara dostałem białą sprężynę główną (nie mam pojęcia jaka twardość). Którą z nich założyć? I czy montować to razem z mniejszymi sprężynkami? Oraz w jaki sposób sprawić żeby skuter osiągał więcej niż te 70 kmh? Cięższe rolki? Możecie coś doradzić do tego zestawu?
Post: 13 maja 2011, 5:43
Co predkości z cięższymi rolkami powinien jehcać szybciej. A spreżyny to siobie zobacz na której ma lżej startować. Bo to wszystko jest jak przeżutki w rowerze.
Post: 13 maja 2011, 10:31
daj twardsza i jak masz lżejsze rolki to je załóż
Post: 14 maja 2011, 7:49
A czy te żółte sprężynki do sprzęgła też montować czy tylko centralną? Są to sprężynki które dostałem w komplecie z tłumikiem ZX.
Tak jeszcze dodam, że gdy przyspieszam z miejsca skuter przyspiesza w porządku, natomiast gdy podczas przyspieszania puszcze manetke i odkręce ją na nowo to (nie zawsze ale jednak raczej częściej niż rzadziej) łapie muła i zanim wkręci się na obroty mija kilka/kilkanaście sekund.
Post: 14 maja 2011, 19:02
Jak masz mutivara to rolki 4.3 będą za lekkie. Multivar lubi ciężkie rolki. W zestawie dają 7 gram. Daj rolki 6 gram zobaczymy co będzie.
Post: 14 maja 2011, 21:27
Ok dzięki !
W takim razie w pierwszej kolejności założe sprężyne niebieską Hebo i te sprężynki co dostałem do wydechu. Dopiero po tym zabiegu kupie zestaw rolek testowych - polecacie taki zestaw? http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... afa9a403c4
Post: 23 maja 2011, 5:50
Witam ponownie.
Bawiłem się nieco rolkami.
I tak oto na oryginalnych 6.5 g: świetny start do 50 kmh, później ostro muli do około 63 kmh po czym znowu wstaje i ładnie idzie do troche ponad 80.
Na rolkach 7 g: fajnie idzie do 40 kmh, dalej mega muł, czasem nie dawał rady przekroczyć 60, ale jak już sie udało to znowu nabierał tempa i prędkość podchodziła pod 90 kmh. (licznikowe)
Jaką sprężynę założyć lepiej do tego żeby to jakoś jechało? Załóżmy że bede miał rolki około 5.5 do 6 g, bo z tego przedziału kupie. To lepsza będzie miękka biała Malossi czy twardsza od seryjnej, niebieska Hebo?
