Dzisiaj jest 30 paź 2026, 7:25
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 2 ]
Post: 25 maja 2009, 17:53
Co ile sie reguluje zawory ja mam przejechane 3tys i nie wiem czy juz nie powinnem ich wyregulowac a tak na marginesie to jakie są objawy nie wyregulowanych zaworów :| :D
Post: 25 maja 2009, 19:34
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Zaworów nie musisz regulować jak nic się nie dzieje, możesz ewentualnie sprawdzić czy luz jest właściwy. Nie potrafię Ci podać, jaki powinien być luz ale kiedyś wynosił 0,20 na zaworze ssącym, i 0,25 na wydechowym.
Objawy? Jeżeli jest za duży luz, to słychać klekotanie, jak jest za mało, to wtedy zawór się nie domyka, i są słabsze osiągi. Jest mniejsza kompresja, strzelanie do tłumika (zawór wydechowy) , lub do gaźnika (zawór ssący).
Mycen, pamiętam i dziękuję .
