Dzisiaj jest 13 paź 2026, 3:56
Post: 21 lip 2013, 16:37
Cześc, mam mały problem ponieważ mam rieju rs1 90cc i od marca zmienialem juz 2 razy uszczelke pod głowica ;/
mozecie mi podać powód tego? czy tak poprostu w tych pseudo 90cc jest?
Post: 22 lip 2013, 7:15
Głowica w Pseudo bywa źle splanowana. Co do uszczelki odsyłam do lektury (pkt. 2.2): tuning-silnika-am6-czyli-co-musisz-wiedziec-t359172.html w większości przypadków aluminium z dodatkiem siliconu pomaga.
APRILIA RS75 Track Project!
Części silnikowe AM6 -> Klik!
Post: 22 lip 2013, 11:44
Pojazd: Aprilia Rs 50
Czytałem gdzieś ,że uszczelki od cylka Poliniego pasują i są bardziej trwałe .. lecz nie wiem ile w tym prawdy .
Post: 22 lip 2013, 13:57
nie od polini, tylko od top performance
Post: 23 lip 2013, 22:30
Tak, ale jeśli głowica jest krzywa to żadna uszczelka nic nie da.
Post: 24 lip 2013, 22:54
PikACZU94 pisze:
Przecież to zestaw żeliwny?
Głowica jest prosta, jak by była krzywa od razu woda/płyn by wypływał..
Post: 25 lip 2013, 18:03
Nie do końca. Jeżeli głowica nie jest idealnie płaska to będzie Ci przedmuchiwać każdą uszczelkę. A jeśli by Ci woda spieprzała to już było by po ptokach. :)
Post: 25 lip 2013, 20:20
zobaczy czy przy zakładaniu nie przykliszczasz jej .
-- 25 lip 2013, o 20:20 --
ja tak zrobiłem i pojezdziłem i dmuchneło mi po 2 tyg jazdy i później też. teraz wkleiłem na sylikon poczekałem aż przyschnie i dokręciłem jezdze miesiąc i narazie cicho
Post: 26 lip 2013, 21:49
PikACZU94 pisze:
Słuchaj woda ucieka mi przez wydech ;)
Moto wcale nie odpala ;D xd
pcham go na pycha i woda ucieka z cylka tam gdzie wydech przychodzi..
kowalski15955 pisze:
tez biore na silikony...
Post: 27 lip 2013, 20:57
tak że posmarujesz lekko skręcisz żeby się stykało i po pół godz konkretnie dociągasz ?
Post: 30 lip 2013, 15:18
smaruje czekam około 15 minut po tem składam i normalie przykrecam ;]
-- 30 lip 2013, o 15:18 --
odświeżam ;]
Post: 31 lip 2013, 8:14
Próbowałeś też z poradnikiem?
Post: 31 lip 2013, 8:51
jakim poradnikem?
Post: 01 sie 2013, 21:49
Pozdro 600. :D
