Dzisiaj jest 31 gru 2025, 18:21
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 617 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 31  Następna
Post: 19 lip 2011, 20:05
DamianMAl skąd mogłem widziec, swieży jestem i nie musisz bulwersa robic od razu :D noo na dremelu na początku myslalem ze on to robi :D ale polerka niczego sobie :mrgreen:
Post: 20 lip 2011, 16:49
Dzwoniłem dzisiaj do typa od łożysk to powiedział mi,że był na urlopie i dopiero dzisiaj wrócił to obieciał mi jeszcze,że dzisiaj da rade wysłać.Także niedługo powinny być.
Post: 20 lip 2011, 20:24
Last Chance
Heh,może w tym tygodniu będą :wink: oby
Sprzedam dużo częsci silnikowych do Yamahy Bws,naprawdę tanio! Sprzątanie garażu.
Malossi sport 70cc 50zł do szlifu!
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=171672
Gg. 8308088
Post: 21 lip 2011, 14:26
21 Lipca 2011
No panowie są łożyska!! Przyszły SKF C3 oraz uszczelniacze Corteco. Jutro jade po seb94 i rozkladamy to wszystko.Planowany jeden dzień na rozbieranie+ Flow skrzyni korbowej a na nastepny dzień skladanie + regulacje.
Post: 21 lip 2011, 14:39
Składaj, reguluj i dawaj filma :twisted:
Sprzedam Boostera.
Post: 21 lip 2011, 15:05
Fajny projekt, miło się czyta tylko nie wiem co ty masz z tym palcem na fotkach :lol:
Aprilia SR '98
Post: 21 lip 2011, 16:29
Co ma być z palcem?? :P Palec jak palec brudny jak siedzi w garażu pół dnia. :lol:
Post: 22 lip 2011, 13:09
22 Lipca 2011
No to rozbieramy.Około 16 przyjedzie do mnie seb94 i wyjmujemy silnik z ramy,rozpoławiamy oraz zakladamy nowe Partsy.Na obecna chwile silnik jest przygotowany do wyjęcia z ramy.Olej zlany wszystko pozdejmowane.Nie mam czasu pisac bo mykam do garażu jeszcze.Piona
Post: 23 lip 2011, 23:40
Rano Cie budzę i idziem robić Rieju xd. Masz fajny porządek z datami itp. ładnie sie czyta. Powodzenia
Post: 24 lip 2011, 12:24
I jak pracę się posuwają?
Post: 24 lip 2011, 12:52
Obecnie silnik rieju leży w częściach pierwszych można tak powiedzieć.Są problemy z wbiciem łożysk w kartery.Okazało się,że zamówione łożyska są łożyskami teflonowymi,także trzeba uważać na ich podgrzewanie.Foty z rozbiórki w tle pracujący zawzięcie seb94
Ogólnie sa to foty z rozbierania i to dość wczesnego obecnie łożska z walem sa juz wybite i kartery czekaja na nowe lozyska. Z nudów zacząłem juz polerke skrzyni korowej ,jeszcze dzisiaj musze dokończyć.
Post: 24 lip 2011, 13:08
krzysiek39, ile dałeś za ten wydech ? :<
Post: 24 lip 2011, 13:40
Widze prace idą pełną parą i tak ma być! :twisted:
Nagraj filmik z first run'a. :)
Powodzenia!
Zapraszam do mojej Roxii :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=1751788#1751788
Post: 24 lip 2011, 18:08
Filmik postaram się nagrać,dzisiaj praktycznie skończyłem kartery.
WaluS96, Kupiłem bardzo okazyjnie i tanio jak na ten stan,kupiłem go od użytkownika naszego forum. :mrgreen:
Post: 26 lip 2011, 15:22
26 Lipca 2011
Kartery nareszcie zlożone.Lożyska zostały wprasowane w kartery za pomoca prasy hydraulicznej oraz włożone zostały uszczelniacze.Dzisiaj jeszcze dokładnie umyłem i wypolerowalem wszystkie plastiki,pokleiłem gąbke filtra powietrza oraz umyłem całe pudło.Kartery zostały uszczelnione specjalną masą.Najprawdopodobniej dzisiaj albo jutro będzie First Run.Postaram się go uwiecznić.
Post: 26 lip 2011, 21:38
26 Lipca 2011
Silnik został złożony.Po kilku godzinach kombinowania i skręcania silnik został w 99% złożony.Jutro First Run.Przy okazji została zdjęta blokada z zaworu membranowego.
Post: 26 lip 2011, 22:21
Pojazd: Kymco ZX & Rieju RRX
krzysiek39, Uzywaj opcji EDIT! :)
Czekamy na filmik, ciekaw jestem jak ten wydech brzmi :P
Post: 26 lip 2011, 22:30
Wszystko ładnie, pieknie czyscituko jak trzeba. Czekam na firsta.
pozdr
Malowanie proszkowe, piaskowanie , spawanie aluminium :
malowanie-proszkowe-na-100-t374647.html GG:15629454
Post: 27 lip 2011, 21:29
Dawno tu nie zaglądałem, widzę że modyfikację postępują :). Jestem ciekaw jak to będzie chodzić... Z ciekawości, zostawiasz dozownik i pompę oleju? Bo jak nie to dobrym motywem jest zrobić jak było w jakiejś wersji HM Cre 50 - zamiast zbiornika oleju druga chłodnica :D. Jeżeli kiedyś u siebie założę 70 to chyba wykorzystam ten patent.
Czekam na rozwój wydarzeń ;).
Post: 28 lip 2011, 12:46
28 Lipca 2011
Silnik zlożony,zalany nowymi plynami i olejami i nareszcie odpalony. Zostala wywalona pompka oleju,teraz mieszanke robie sam. Do mieszanki jest dodawany olej Putoline TT Syntetyk,do sprzęgła jest zalany olej Elf 10w40 weszlo go tam okolo 750ml.Conti odpalil bez problemów co prawda dysza 65 ktora byla wlozona okazala sie za mala i dzis wlozylem mu 70 i o dziwo ta tez jest za mala.Dzisiaj pozostala mi jeszcze tylko regulacja i można śmigać.Obecny setup:
-Conti CHR 50 Racing *Tuned*
-Conti CHR
-Kartery *Tuned*
-Dellorto 21 Phbg *Tuned*
-Zawór membranowy *Tuned*
-Krócieć *Tuned*
-Łożyska wału SKF c3 Teflon
-Uszczelniacze Corteco
-Łożysko Korbowodu Malossi MHR
Filmik jak to chodzi dodam później.Pozostało jeszcze ogarnąć oringi bo płyn leci po szpilkach,przespawać wydech,ewentualnie zmienić pierścien na tłoku.
Obecne zdjecia:
Ostatnio zmieniony 28 lip 2011, 14:47 przez krzysiek39, łącznie zmieniany 1 raz
