Dzisiaj jest 13 paź 2026, 1:56
Post: 08 lut 2016, 16:39
Pojazd: Rieju RR 50/90
Witam.
Mam problem z moim Rieju RR 2005r. Otóż po założeniu gaźnika Dellorto PHBG 21mm motorek zapalił , normalnie jechał, wkręcał się na rezo lecz po 2-3km, zaczął gasnąć w trakcie jazdy, czasami redukując bieg przejechał te parę metrów dalej, po czym znowu zaczął gasnąć. Zapchałem go do domu zacząłem się bawić śrubka wolnych obrotów i skończyło się na tym, że czasami zapali na parę sekund i gaśnie. I tutaj moje pytanie czy to może być wina stożka który jest do niego zamontowany , wina za dużej dyszy (85 lub 95 nie pamiętam dokładnie ) czy wina iglicy która jest na 3 ząbku ustawiona ( łącznie są 4 ząbki ) ? Miał ktoś kiedyś podobny problem ? Dodam że wcześniej na gaźniku 12mm nie było żadnych problemów. Pozdrawiam.
Reszta Set-u:
- Malina 90ccm wraz z tłokiem
- Seryjny wał (jakiś za 180zł a alledrogo)
- Reszta wszystko na serii
Post: 08 lut 2016, 21:41
Pojazd: Aprilia RS/Benzer freedom
Załóż oryginalny filtr i wtedy kombinuj.
LwG !
Zapraszam na oględziny mojego projektu
http://forum.mieloch.pl/post2687009.html#p2687009
Post: 08 lut 2016, 21:47
Pojazd: Aprilia sr factory
Kurde, objaw jak przy przytarciu, ale sprawdź najpierw czy gaźnik nie jest fabrycznie usyfiony odpadami produkcyjnymi, tak bywa.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 08 lut 2016, 22:45
gaźnik był czyszczony chyba ze 3 razy kompresorem, cylinder przytarty na pewno nie jest, bo bez problemu na liczniku było ponad skale ( 100km/h ) . Pozdro
