Dzisiaj jest 31 paź 2026, 18:52
Post: 27 mar 2014, 18:09
Pojazd: romet 700
Witam , posiadam skuter Romet 700 2t zakupiony w tamtym roku , na początek sezonu musiałem wymienić gaźnik ponieważ wylewał on paliwo i był porostu do wymiany,Mechanik wczoraj wymienił gaźnik , wyczyścił filtr i inne duperele , Odrazu po przejechaniu jakieś 2-3km Cos się zaczęło dziać nie dobrego, Po przejechaniu z 100m z prędkością 50 km/h skuter tracił moc prędkość spadała do 20km/h i gdyby nie kręcic manetką moc za chwile wróci do normy i znowu traci moc, już za którymś razem skuter po kręceniu manetki gasł , a jego ponowne odpalenie było cudem z kopki, ani z startera nie chciał odpalić dopiero po jakimś czasie kręcenia skuter odpalał przejechał z 1km i znowu gasł bajka się powtarzała.Filtr powietrza od nowa przeczyściłem i zero skutku, wszystko jest dokręcone jak powinno być.Według mnie skuterowi w pewnym momencie brakuje poprostu paliwa taki przypadek miałem przed wymianą gaźnika był on poprostu zatkany, i podobnie się działo tyle ,że nie gasł i wystarczyło poruszać manetką i moc wracała do normy.
Dodam jeszcze to ,że po wymianie gaznika dolewałem paliwo do pełna (Orlen) Nie wiem co może być tego przyczyną. Proszę o pomoc.
++ Dodam jeszcze znalazłem w internecie na yt bardzo podobny problem tylko ,że tam jest problem przy filtrze stożkowym Ale tak samo się zachowuje po dodaniu gazu. http://www.youtube.com/watch?v=ZEuYKuAKsoY
Post: 27 mar 2014, 18:41
Stróż Forum
musisz gazior wyregulować i tyle
Post: 27 mar 2014, 19:03
Pojazd: romet 700
W 2t reguluje się tkz. dwoma śrubami ? Nigdy tego nie robiłem i nie wiem , moze jakis poradnik podrzucisz ?
Post: 27 mar 2014, 19:12
Stróż Forum
jest tego pełno nawet na tym forum, musisz wiedzieć jaką masz dyszę, iglica jak ustawiona, kolor świecy po tych paru km co zrobiłeś jaki jest, najlepiej idź wyjmij go i rozkręć bo nie wiadomo co tam ci wsadził, i ciekawe jaka średnica, może 17,5 mm dał
Post: 27 mar 2014, 19:36
Pojazd: romet 700
Już jutro to posprawdzam, jak cos dam znać , czekam na inne propozycję, a co do gaznika to mechanik chyba go regulował duzo paliwa nie bierze, a przejechałem z 30km i nawet pół litra nie wzieło.Zobaczymy jutro
