Dzisiaj jest 17 paź 2026, 19:37
Post: 20 paź 2012, 11:53
Na warsztat trafił mi silnik od rometa. Chce wymienić w nim przełożenia ale nigdzie nie mogę znaleźć do tego typu silnik. Przełożenia otwiera się od strony koła a nie od strony sprzegła.
Wymiary wału, waria, sworznia, cylindra, sprzęgła i innym taka sama jak dla podzespołów minarelli. Różnica tkwi tylko w przełożeniach. Orientuje się ktoś czy można śmiało zakładać przełożenia od roxa (minarelli)? Ewentualnie jakie przełożenia założyć? Od czego ? obecnie mam około 14obrotów sprzegła na 1 obrót koła
gg: 11602414
Ostatnio zmieniony 20 paź 2012, 11:58 przez pysk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2012, 20:22
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Jedynie co ci mogę powiedzieć że przełożenia np od roxa nie wejdą na 100%.
Ja bym szukam do Keeway'a.
Post: 21 paź 2012, 11:25
Nie chodzi mi o całą przekładnie tylko żeby koła zębate przełożyć. Nie bawiłem się nigdy przełożeniami więc nie wiem co by tu wykombinować ...
gg: 11602414
Post: 21 paź 2012, 14:03
pysk, Wiem że chodzi ci o same przełożenia to ci przecież mówię że od Minarelki nie przełożysz bo kiedyś próbowałem.
Kup oryginalne dużo tego jest na allegro nowych czy jak ktoś na części sprzedaje.
A powiedz które potrzebujesz przełożenia bo mam akurat do tego modelu :)
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 14:47 przez Słodki-Skc, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2012, 16:23
Jeśli masz długi wałek zdawczy na kole to będą takie jak w quantumie , mam takie na zbyciu.
Post: 21 paź 2012, 16:49
interesowały by mnie wzmocnione przełożenia choćby nawet firm naraku, top racing.
Od strony sprzęgła w pokrywie mam łożysko. Od strony koła idzie dodatkowo blacha do karterów (na tej blaszce opiera się amortyzator). W sumie mam 2 amory tam było chyba też w zippie
gg: 11602414
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 16:49 przez pysk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2012, 16:53
pysk, Ciężko będziesz miał bo właśnie są na dwa amory, od Keeway-a powinny pasować ale one mają na jeden amor.
Na 100% nie znajdziesz wzmacnianych do tego modelu.
Post: 21 paź 2012, 17:18
pysk pisze:
Jest dokładnie tak jak piszesz ,to są silniki o oznaczeniu 1PE40QMB, ktoś z forumowiczów miał zamiar wkładac przełożenia pierwotne i wtórne firm Malossi, Polini,Stage6ale nie doczekałem się odpowiedzi czy to pasowało, w sumie te oryginalne chińskie nie są złe tylko najlepiej jak wymieni się wszystkie łożyska w przekładni na jakieś firmowe bo mnie te chińskie rozsypały się po 1500km, tu masz linki do przełożeń "nie wzmacnianych"
http://moto.allegro.pl/walek-sprzegla-romet-787-717-707-explode-767-2t-i2728186319.html
http://moto.allegro.pl/walek-zebatka-przekladnia-romet-727-717-747-787-2t-i2730344521.html
http://moto.allegro.pl/walek-przekladnia-tryb-romet-rxl-787-skuter-2t-i2715326470.html
To jest dokładnie to samo co w zippie
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 17:24 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 21 paź 2012, 18:55
Ciekawi mnie tylko jedna sprawa jakie to sa przełożenia ile obrotów sprzęgła na obrót kola... Sprawa groszowa widzę.
Moje przełożenia są w stanie wręcz idealnym. Olej wymieniany co 1000 km z dokładnym wyczyszczeniem środka przekładni. Są za długie a wiem że mogę jechać szybciej gdy je trochę "skrócę" :)
gg: 11602414
Post: 21 paź 2012, 19:02
pysk pisze:
Coś około 13,5 obrotu montowane w serii,nie są blokowane, 100-105km/h realne setup w podpisie
Ostatnio zmieniony 21 paź 2012, 19:04 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 21 paź 2012, 19:25
0,5 to żadna różnica... Chciałem zrobić na około 10/1 w najgorszym wypadku pomyślę o wykonanie tego na zlecenie
gg: 11602414
Post: 21 paź 2012, 19:34
pysk pisze:
A są w ogóle takie?
Post: 22 paź 2012, 13:22
Policz sobie można zrobić nawet 9,4/1 Zależy od ilości zębów. Napisałem około bo nie wiem czy udało by się zrobić 10/1 :P
gg: 11602414
Post: 22 paź 2012, 17:06
Myślisz że to koszt 100 zł takie rzeczy nie są tanie.
Jak już tak bardo zależy ci na tych sportowych przełożeniach to kup kartery np od Neosa i po problemie.
Post: 22 paź 2012, 17:38
Słodki-Skc pisze:
I nie wykonalne w warunkach warsztatowych, jak cała obróbka cieplna materiału nawęglanie, odpuszczanie ,hartowanie,więc ktoś kto oferuje że zrobi takie przełożenia w warunkach "garażowych" jest poprostu naciągaczem.
Ostatnio zmieniony 22 paź 2012, 17:55 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 paź 2012, 17:56
Mam znajomego który wykonuje takie obróbki. Wiem że robił już podobne koła zębate.
gg: 11602414
Post: 22 paź 2012, 18:03
pysk pisze:
Które są nic nie warte bo tu jeszcze trzeba zrobic cały proces technologiczny obróbki cieplnej ,no chyba że znajomy ma co najmniej kuźnię lub prywatną hutę.
Post: 24 paź 2012, 17:44
Koła zębate były robione do jakichś przełożeń w ruskim traktorze.
gg: 11602414
Post: 24 paź 2012, 18:39
pysk pisze:
I najprawdopodobniej utwardzane palnikiem gazowym, czyli do ..py, jeśli w ogóle były .
