Dzisiaj jest 21 maja 2026, 14:04
Post: 28 cze 2014, 14:26
Problem i pytanie jest następujące, jak rozłożyć lagi Showa w Speedake, aktualnie wysunąłem uszczelniacz pyłowy (nr. 16 ze schematu), seger (nr. 25 na dole), następnie według schematu mam się natknąć na tuleję (nr. 27), ale wcześniej usuwam uszczelniacz, którego nie ma na schemacie i właśnie widzę białą tuleję i nie wiem jak ją wykaraskać, aby dostać się dalej.
Schemat: http://www.easyparts.nl/showdrawing/158 ... _fork.html
Mój progres; uszczelniacz pyłowy, seger, uszczelniacz:
Dalej w ladze napotykam biały plastik, nie mam pojęcia jak go wyjąć:
Bardzo proszę o pomoc jak rozebrać te lagi.
I jeszcze pytanie; olej czy smar? Wyczytałem, że Showa są smarowane, z moich lag leci olej, ale z górnych szczelin, dlatego moje przypuszczenie, że poprzedni właściciel coś modził i zamiast smaru nawalił oleju.
https://www.facebook.com/YaMajka125/
Post: 02 lip 2014, 7:39
Pojazd: Ludix Snake
Hej, mam ludixa ale jak widzę amory są podobne. U siebie zrobiłem tak: Chwyciłem goleń dwoma rękami , zaparłem nogą za półkę amortyzatora i mocno ,energicznie szarpnąłem. Puścił seager który jest za białą tuleją i już wyjąłem całą lagę. Moje amory są smarowe więc przypuszczam Twoje też.
U mnie powyższy schemat zadziałał ale nie wiem jak będzie u Ciebie.
Airsal T6 70, Laser x-pro, naraku 17,5 , multivar :)
Post: 03 lip 2014, 22:33
Dzięki kolego, jest tak jak napisałeś, a ja podejrzewałem. Ja nic nie szarpalem, przełożyłem oske przez oczko i całość bez większego przykładania siły wyszła do segera, pierścień out i wyszły lagi. Jakaś ofiara nalała oleju i będzie zabawa z usunięciem syfu.
Post: 03 lip 2014, 22:40
Pojazd: Ludix Snake
To nie wiem jakim cudem olej się tam utrzymał :) jeśli chodzi o smar to u siebie użyłem Motorex Bike Grease 2000 - jest wyśmienity i ma genialną wręcz konsystencje (dokładnie oblepia i zabezpiecza sprężyny itp.)
Post: 03 lip 2014, 23:05
W sumie tego oleju dużo nie wyleciało, większość pewnie uszła przy górnych szczelinach lag. Na szczęście środek wygląda dobrze, tylko gumowe tulejki są lekko uszkodzone przy styku lagi. I dzięki za nazwę smaru, bo zapomniałem zapytać :)
