Dzisiaj jest 27 paź 2026, 9:24
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 sie 2011, 20:35
Witam. Chciałbym zrobić tuning swojego skutera pod stunt, ale nie wiem za bardzo jakiej klasy części wybrać, która klasa jest bardziej żywotna i która osiąga najwięcej mocy, i przede wszystkim która bardziej nadaje się do stuntu i katowania?
1. Sport
2. Mid race
3. Race
4. High end
Proszę o odpowiedź i z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 20:36 przez hunter999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 20:36
Do stuntu najlepiej seria:) A jak już tuning to sport.
Post: 29 sie 2011, 20:39
No to tak, do stuntu to seria, najbardziej wytrzymała seria, może sport, największa moc High end .
Post: 29 sie 2011, 20:45
ale serie jest ciężko poderwać na kolo dla początkującego, i przydało by się więcej mocy
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 20:53 przez hunter999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 21:16
zrób szlif na 70cc i pare części dożuć i gitara
Post: 29 sie 2011, 21:23
kamil2618 pisze:
zrób szlif na 70cc
:lol:
Zrób szlif z 39 mm na 47 i zrób mi zdjęcia + dokładny opis jak Ci się to udało
Moja senda na racingu <3
Zapraszam do komentowania :)
Post: 29 sie 2011, 21:31
Igi nie ma co się śmiać, każdy się uczy, trzeba tłumaczyć ludzią o co chodzi. Nie da się tak szlifować z 50cc na 70cc, szlifować można o kilka setnych mm. hunter999 musisz opanować na serii, trzeba dużo ćwiczyć, jedynie co, to może jakiś wydech niskoobrotowy, np. ZX.
Post: 29 sie 2011, 21:32
powierzchni na cylindrze jest w ****
Ostatnio zmieniony 31 sie 2011, 9:45 przez kamil2618, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 21:35
Jest tam może 3-4 mm, a nie prawie 10mm. Nie wierzysz nam, spytaj jakiegoś specjalisty :)
Post: 29 sie 2011, 21:39
Pojazd: Suzuki Bandit 600
mumin124 pisze:
Cylindry z minarelli 50cc można rozszlifować max na 43mm... 3 mm wygląda Ci na setne mm? tylko weź do tego tłok dobierz... widziałem chińczyka na allegro "9szlif" :twisted:
Edit: 43 to bezpieczna granica... ścianka musi mieć minimum 1,5mm szerokości...
Powyżej 43mm już można obawiać się o pękanie tulei...
Edit2:
kamil2618 pisze:
powierzchni na cylindrze jest w h*j
Jest u nas taki co tak zrobił... ale na 47 mm to skończył z samym ożebrowaniem ;) ponadto używał do tego idiota tokarki :roll:
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 21:44 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sie 2011, 21:44
Marcin194, ale jak szlifujesz cylinder, to o kilka setnych, tak? No a nawet jak zeszlifujesz na to 43, to nie jest to 70cc i nie znajdziesz do tego tłoka :) Chyba za bardzo odchodzimy od tematu:)
Post: 29 sie 2011, 21:45
ja szlifu nie będę robił jak coś to mam zamiar kupić: cylek, wał, wydech, sprzęgło, dzwon, pasek
Post: 29 sie 2011, 21:47
Najczęściej sportowe cylindry osiągają maksymalną moc przy wyższych obrotach, czyli ciężko będzie Ci stuntować ;) Musisz zdecydować, czy chcesz stunt, czy jeździć tak sobie.
Post: 29 sie 2011, 21:49
stunt, ale ludzie kupują te cylki 70, 80 żeby było lepiej przecież czyż nie?
słyszałem że klasa sport ma dużą moc przy słabej prędkości
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 21:51 przez hunter999, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 21:50
mumin124 pisze:
Marcin194, ale jak szlifujesz cylinder, to o kilka setnych, tak? No a nawet jak zeszlifujesz na to 43, to nie jest to 70cc i nie znajdziesz do tego tłoka Chyba za bardzo odchodzimy od tematu:)
43mm to będzie coś około 60cc ;) tłok można by dobrać z jakiegoś innego silnika i większym problemem by to nie było... Niestety większość z tego forum idzie na łatwiznę i szuka gotowców...
hunter999 pisze:
maks setup jaki bym ci polecił to
- Dr Evo 70cc/Malossi sport 70cc/Polini Sport 70cc (i inne niskoobrotowce)
- Malossi multivar
- Gianeli Next, które do stuntu jest wprost genialne!
- pasek wedle uznania... wystarczy wg mnie Dayco
- S6 torque control mkII bądź mkI
- S6 wingcooler
- Gaźnik 17,5mm
Kupisz to np tu www.mgkscootertun.pl tanio mają i jest miła obsługa ;)
To wg mnie jest max pod stunt i w zupełności wystarcza nie tylko do stuntu :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 21:52 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 sie 2011, 21:51
Raczej stuntują na serii, bo ciągnie od dołu, co najwyżej biorą jakiś wydech niskoobrotowy i tyle. Nie moc, a technika robi z Ciebie zawodnika :)
Edit: Odnośnie tego szlifu, to chyba jak się zwiększy pojemność o około 10cc, to chyba trzeba też kanały przerobić.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 21:52 przez mumin124, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 21:53
Dużo osób lata na Sportach 70cc pewno nawet więcej niż na serii ;) 70cc są wysokoobrotowe jak i nisko podobnie jak z wydechami ;)
nie koniecznie, cylindry minarelli są tak zaprojektowane że kąty skierowania portów się nie zmieniają... Gdyby ktoś odpowiednio ukierunkował je na 50cc to zyska trochę mocy :) Ale to jest temat rzeka, a teorii tyle co ludzi zajmujących się portingiem... jedni mówią że kanał powinien prowadzić mieszankę pod kątem 30 stopni w stronę wydechu inni że dobiera się kąt do innych portów itd. itp. etc.
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 21:56 przez Marcin194, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 sie 2011, 21:54
wszyscy np: co występowali w Scooter-Stunt Movie nie stuntują na serii
Post: 29 sie 2011, 21:58
Wiem, wiem, ale według mnie to do stuntu wystarcza seria, bo nawet Malossi sport musi się trochę wkręcić, żeby ładnie jechał :)
Niskoobrotowe cześci do stuntu
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 21:58 przez mumin124, łącznie zmieniany 1 raz
hunter999 pisze:
Ale prawda jest taka że na kole bezpieczniejsza do nauki jest seria, i ci co stuncą najpierw na serii wyrabiają sobie lepszy skill... Wierz lub nie ale na 90% zaczynali od serii
mumin124 pisze:
Malossi sport kręci zdeka niższe obroty niż seria, a jego budowa jednak potwierdza jego niskoobrotowość , co wiem z doświadczenia :wink:
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Ostatnio zmieniony 29 sie 2011, 22:00 przez Marcin194, łącznie zmieniany 2 razy
