Dzisiaj jest 16 paź 2026, 17:13
Post: 19 wrz 2010, 20:58
A wiec mam taki pomysł mam cylinder Dr.Evo 70 cc i chce rozwiercic do 100cc czy da rade? mam ac piaggio tph
Post: 19 wrz 2010, 21:34
Rozwiercisz go max do 80 chyba... ale do tego będziesz musiał kanały też rozwiercać, więc to jest bez sensu.
nie wiem jak zdjac wskazówki trzeba je jakos mocno pocziagnac bo w ogóle nie chca zejsc i sie boje
Post: 20 wrz 2010, 9:24
a same rozwiercane kanały cos dadza?
Post: 20 wrz 2010, 11:42
TYPHON_STG pisze:
dadzą rozwiercaniem kanałow ze sporta możesz zrobić np Racinga ale musisz wiedzieć co i jak portingować na początek podnieś kanał wydechowy o 1mm i rozwierć płuczące o 0,5mm oczywiście spasuj idealnie kartery z cylindrem
wypoleruj wydechowy na lustro jak dobrze zrobisz 1,5km zyska
2T ma potencjał zwłaszcza jeśli chodzi o obroty taki dr wykręca dajmy na to 11tys rpm po dobrym portingu wykręci 13500 i v max wzrośnie i akceleracja też
można oddać komuś do zrobienia cylek ale ceny +- 250zł wiec lepiej do racinga dołozyć zwłaszcza że taki MOTOFORCE racing kosztuje poniżej 500zł a moc ma 15kM a po portingu około 18 można wykosić a to już wystarczy do wyprzedzania aut klasy średniej w mieście...
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 11:51 przez raper, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 20 wrz 2010, 16:24
TYPHON_STG, Nie dadzą. Mieszanka musi być dobrze ukierunkowana. Do takich przeróbek niestety trzeba mieć trochę pojęcia.
raper, Nie gadaj bzdur, po co ma cylinder spieprzyć.
Podpiłowanie o 1mm to zmiana kąta otwarcia o prawie 5 stopni. Będzie na tej wysokości co w sporcie. Ale przecież nie samo okno wydechowe tworzy cylinder.
Po co też powiększać płuki, jeśli kanały będą dużo mniejsze od samych okien?
Jeśli nie masz pojęcia, powstrzymaj się od pisania bzdur.
RoQs pisze:
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2010, 16:25 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
