Dzisiaj jest 27 sie 2026, 22:00
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 19 ]
 Tytuł: Rozwiercanie
Post: 14 wrz 2010, 21:28
Siema.
Chce w swoim motorku lekko rozwiercić wyjście z cylindra do wydechu i z cylindra do gaźnika (tam gdzie jest membrana). Da to coś? Jakie są tego minusowe skutki? (większe spalanie?). Ile jest uszczelek przy cylindrze ? Jedna czy dwie? Jaki jest ich koszt, bo przy założeniu cylka znowu nie mogę dać starych.
Post: 14 wrz 2010, 21:37
Nie da nic rozwiercenie karteru a moze uszkodzic. Zrób porting
Post: 14 wrz 2010, 21:54
A jak ? Mógłbyś mi podać jakiś link do poradnika, bądź kto to robi w Poznaniu/Swarzędzu. Trudne to jest? Trzeba zmieniać przy tym wał, albo gaźnika? Teraz mam 14 mm ale z dyszą 106 ^^.
To technika robi, z Ciebie zawodnika :)
Mój motocykl, mój sport, moje życie.
Post: 14 wrz 2010, 22:49
Nie opłacalne jest takie coś bo mocy nawet nie odczujesz a będziesz miał kilka dni roboty "nie zrobicie z tico ferrari"
Pozdrawiam
Post: 15 wrz 2010, 11:14
Dzięki za odpowiedź. Może ktoś jeszcze się wypowie. Najlepiej ktoś kto ma takie coś zrobione :mrgreen:
Post: 15 wrz 2010, 17:10
NIkt takiego czegos nie robi jedynie porting cylindra możesz nic wiecej ale to i tak da malo.
Post: 15 wrz 2010, 17:14
Nie opłaca się tego robić.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 15 wrz 2010, 20:42
Ja robie coś takiego jak Porting Karterów i porting cylindra, mam do tego narzędzia itd. Za małą kwotę. Heh powalają mnie odpowiedzi Typu, to nic nie da... http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=24622 mam zrobiony porting karterów i cylindra, podniesione okno wydechowe i znacznie powiekszony kanał. Różnica odczuwalna.
Post: 15 wrz 2010, 21:03
pawelbytow, napisz mi tylko co najlepiej rozwierćić tzn napewno okno wydechowe ale w góre i o ile i czy jakieś płuki też warto obrobić kartery to napewno tam gdzzie idą kanały płuczące i troche wejścia rozumiem tak??
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 15 wrz 2010, 21:43
Zostałem szczerze lekko ogłupiony ;/ Dwóch za dwóch nie. Dużą to różnice daje?
Post: 16 wrz 2010, 14:44
daje ale naprawdę minimalną. charakterystyka silnika moze się poprawić :)
Post: 16 wrz 2010, 17:26
Szybciej osiągnie moc maksymalna i lepszy v-max lae przy 50cc nie odczujesz tego za dobrze
Post: 16 wrz 2010, 23:20
A macie może poradnik do tego? Jeszcze pytanko jak zdejmuje cylinder i na nowo go zakładam to ile tam jest uszczelek?
Post: 17 wrz 2010, 5:55
1 pod i 6 na głowicy
Post: 17 wrz 2010, 15:51
totalover pisze:
tak jest w starych modelach AM6, nowsze maja 1 pod cyckiem i 2 pod głowicą
Post: 17 wrz 2010, 16:37
Wcale nie to zalezy od głowicy tak naprawde
Post: 18 wrz 2010, 10:25
to rozwiercanie w simsonach z tego co się kiedyś orientowałem i kolega totalover tez powinien wiedzieć bo się na simkach zna :) to dawało to dużo rozwiercanie ale to tak naprawdę jak się nie znacz możesz tylko roz*****
Post: 18 wrz 2010, 12:48
Prawda jest tak ze potem cos uszkodzisz i bedziesz kupywał nowy chyba ze masz sprzet do tego odpowiedni
Post: 18 wrz 2010, 16:44
Porting daje naprawde dużo.Ci co piszą ze prawie nic nie daje chyba nigdy nie widzieli skutera przed i po portingu wiec nie wiem po co sie wypowiadają
Tylko ze porting musi byc dobrze i umiejętnie zrobiony
i do tego celu powinienes posiadac multiszlifierke
