Dzisiaj jest 14 paź 2026, 17:28
Post: 26 lis 2011, 11:02
Cześć
Jestem właścicielem Runnera z 2007r. Od jakiegoś miesiąca ciężko jest w nim uruchomić silnik, a dzisiaj wszystko padło na dobre. W żaden sposób nie da się go włączyć. Rozrusznik w ogóle nie kręci, w momencie naciśnięcia i puszczenia słychać tylko ciche stuknięcie, które dochodzi z małej, w którą włożone są chyba trzy kable. Próba odpalenia z kopa także nic nie daje.
Gdzie powinienem zacząć szukać przyczyny?
Post: 26 lis 2011, 11:42
Powodem nie sprawnego rozrusznika może być rozładowany akumulator co przy tych warunkach na dworze jest możliwe, może się również okazać że szczotki w rozruszniku zakończyły swój żywot. Co do nie odpalania.
Masz paliwo w baku?
Jest iskra?
Ssanie jest sprawne?
Jeśli wymienione wyżej rzeczy są ok wyczyść gaźnik oraz filtr powietrza.
Możliwe jest też to że zatarłeś cylinder.
Post: 26 lis 2011, 12:09
Sprawdź bezpieczniki i przekaźnik wymień na inny. Przekaźnik to to co "cyka" przy naciśnięciu rozrusznika. Możliwe też ze bendiks się zablokował czy cos?
