Dzisiaj jest 11 lis 2026, 19:09
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 07 lut 2011, 18:42
Siema,pomóżcie mi,bo się wkurze;p Mam ten gaźnik tec eco,i go mi ciągle zalewa może to być pływak? Albo napiszcie mi ile zrobić obrtów na śruby żeby to chodziło.
Post: 07 lut 2011, 19:15
Może się zawiesza pływak bo źle złożony?
Hebo NG
Leovince ZX
Sprężynki niebieskie
Dellorto 17,5
User pisze:
Post: 07 lut 2011, 19:28
Zalewa czyli potocznie "ma muła"?
Czy wylewa się benzyna z gaźnika?
Jeśli chodzi o 1 to podejrzewam że za duża dysza.
2 - sprawdź zaworek.
Post: 07 lut 2011, 19:34
Jaki kolor świecy ?
Możliwe że ci się pływak zawiesza
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 07 lut 2011, 19:36
Pojazd: CBR125, LoNcIn250
a jaki masz filtr powietrza może masz stożek ??
Post: 07 lut 2011, 20:46
iglica na jakim poziomie?
Post: 08 lut 2011, 19:02
Filtr seria,kiedy zdejmę gaźnik benzyna się wylewa z tej kopułki co jest w gaźniku,dysza 95 przy full sporcie myślę,że jest dobra, a i czasami się benzyna wylewa z filtra. Dysza jest na ostatnim stopniu.
Ostatnio zmieniony 08 lut 2011, 22:36 przez Polini05, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lut 2011, 22:44
Zawór membranowy sprawdź , mogą płytki odstawać
Post: 08 lut 2011, 22:55
Ale przedtem było wszystko,ok tylko jak wsadziłem ten chory gaźnik;p Ja wgl.nie mogę tego wyregulować,na jakim powinna być ząbku iglica?
Post: 08 lut 2011, 22:57
Optymalnie na środku , spróbuj go wyregulować jeszcze razz :)
A pod kopułką nie powinno być paliwa ? :]
Zapraszam do mojego Speeda ! :D
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=276255
Post: 08 lut 2011, 22:59
Tam go jest tyle,że hoho:P i przelewa się ona też z filtra,jeszcze mam na stanie stożka.
Post: 08 lut 2011, 23:01
Jaki kolor ma świeca ?
Post: 08 lut 2011, 23:04
świeca jest nowa więc na samej górze jest srebna(nie ma nawet 3km) a na elektrodzie jest czarna.
Post: 08 lut 2011, 23:11
O elektrodę mi chodzi , włóż dysze około 92 lub załóż stożek do tej 95 i wyreguluj i zobacz jak chodzi
Post: 09 lut 2011, 1:27
Ok,dzięki za porady,zobaczymy w sobotę jak będzie.
Post: 09 lut 2011, 14:28
Te gaźniki TEC są takie chore. Ja miałem 17,5 to nie schodził z obrotów , a był szczelny , do tego był nie do wyregulowania , cały czas go zalewało i wgl szajs. Kupiłem dellorto i odrazu inna kultura pracy. wyregulowałem idealnie za 1 razem bo patrzyłem na świecy i też dobrze działa. No a tak nie odrywając się od tematu to może zaworek sie zepsuł i cały czas podaje paliwo , nawet gdy pływak się podniesie ?? Przełóż zaworek z pływakiem ze starego gaźnika bo to będzie pewnie to. Ewentualnie też pływak może być dziurawy i pod wpływem nabranego przez niego paliwa opada cały czas na dół otwierając paliwo które leci i leci aż sie wylewa...
Ostatnio zmieniony 09 lut 2011, 14:30 przez thebooster, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lut 2011, 16:01
za duża dysza jak do seryjnego filtra
Post: 09 lut 2011, 21:58
Pływak się nie zacina,dałem iglicę na najwyższy poziom i zobaczymy mam też stożek,wsadzę go i obczaję:P Jak przyjdzie nowy set to sprawdzę.
Post: 09 lut 2011, 23:10
ale może być gdzieś dziurawy i może nabierać paliwa i od ciężaru opada w dół otwierając dopływ paliwa. No nic sprawdź jak na stożku bo mogło się okazać ze za duża była dysza do seryjnego filtra. Tak jak u mnie w boosterku na dyszy 90 orginalnej i filtrze ten 17, 5mm nie chciał chodzić.
Mbk bOOster NG 98r. :
-70tka
-króciec top racing
-Gaźnik 21mm + air box
-Hebo NG , rolki 3.4g + talerz Hebo nickiel
-pasek Polini Race
-Polini 2g + Stage6 wingcooler Team + 60% hebo
-Tecnigas Trek
