Dzisiaj jest 01 lis 2026, 15:29
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
Post: 11 paź 2010, 15:35
Witam. Mam problem z Sendą... Kupiłem gaźnik 19mm i jak go założe to nie chce za nic odpalić... Na starym gaźniku jeszcze jako tako chodzi ale już jest zużyty i chce go wymienić. Kompresja jest na 100% bo świeżo po przeglądzie jest nowe pierścienie. Przy starym gaźniku mam taki kabelek i gdy go odepnę(jest kostka) to wchodzi na maxymalne obroty. Mam założony cylek Airsala 70ccm.
Post: 11 paź 2010, 16:30
sprawdz czy po odkreceniu kranika paliwo dochodzi w wystarczajacej ilosci do gaznika , jaka masz dysze ? i czy go regulowałes ?
Post: 12 paź 2010, 9:21
Dysza jest 95. Nie regulowałem go bo jak mogłem go regulować jak nie chce nawet odpalić...
Post: 12 paź 2010, 12:18
paliwo dochodzi do niego ? odkrec kranik poczekaj chwile , zakrec kranik , zdejmij gaznik i zobacz ile jest paliwa w komorze pływakowej
Post: 12 paź 2010, 20:58
Powiedz mi jak mam zakręcić kranik jak mam podciśnieniowy? Paliwo ma bo go zalewa po kilku kopnięciach.
Post: 12 paź 2010, 21:26
w rs lubia sie zapowietrzniać weżyki od wahy
Post: 13 paź 2010, 9:27
sam się zapowietrzasz . Weź wstrzyknij trochę paliwa do cylindra , zakreć swiece . A i sróbke od paliwa odkręć ok 2 obroty a jak zapali to sobie wyregulujesz odpowiednio . Jak masz oryginalny kruciec to tam jest gumowa zwężka wytni ja goracym skalpelem . a i ten kabelek to chyba od automatycznego ssania . Jak masz gaznik dellorto 19mm to on ma ssanie ręczne. musisz je włączyć .
teraz Honda NSR 125
+Wydech nowy ATHENA lepszy od stargo sharka :)
+Dodatki Carbonowe
+ Oryginalne malowanie
było Derbi senda SM
+ Cylinder z rozwierconymi kanałami
+ gaznik dell'orto + Walc stożek oryginał dell'orto
+ Wydech leovince V6 cross
+ zębatki 12-46
Ostatnio zmieniony 13 paź 2010, 9:28 przez teac27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 paź 2010, 21:48
Wiem, że jest ssanie ręczne, już jest tam linka zrobiona. W starym gaźniku jest taka wajcha od ssania więc nie jest automatyczne. jak mu wleje paliwa do cylka to przepali i jak zgaśnie to już nie odpali 2 raz. A czy to odpalanie może być spowodowane tym, że kranik mam zepsuty i mi cały czas paliwo leci?
Post: 13 paź 2010, 21:55
u mnie też cały czas paliwo leci do gaźnika i jeździ bez problemów
Kamill1910 pisze:
chcę już ruszać dodaję gazu a tu nie pobiera mocy tylko gaśnie
Post: 13 paź 2010, 23:32
teac27, gdybyś nie zauważył to troche wiecej siedze przy motorach i chyba wiem co mi sie w RS robi ;]
co do tematu: czy przypadkiem zawór w jakiś dzwiny sposób sie nie uszkodzil? To podcisnienie dziwne może źle podpiełeś ?
Post: 14 paź 2010, 13:26
Chodzi o zawór membranowy? Potem zajrzę i zobacze co i jak. Nawet bez wężyka od podciśnienia leci paliwo więc to nie ma nic do tego.
